Discussione: Massa Assieme
    67
    Ingegnere Progettista
    Pro Engineer - Autocad - SE
    Predefinito Massa Assieme
    Buonasera
    Vorrei sapere se è possibile calcolarsi in automatico la massa di un'assieme dove ho varie configurazioni e ciascuna configurazione ha diversi componenti "nascosti", cioè la massa di ciascuna configurazione dei soli componenti visualizzati. Spero di essere stato chiaro.
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da fabio71 Visualizza Messaggio
    Buonasera
    Per vedere il peso dei soli componenti visualizzati puoi sfruttare il fatto che se alcuni componenti sono selezionati il peso viene calcolato solo per questi. Applica quindi la tua configurazione e seleziona tutte le parti con un rettangolo, il peso verrà calcolato così per le sole parti visualizzate.
    Cintura nera di solid edge
    67
    Grazie mille!!
    9341
    Grazie mille!!
    Occhio che quello che ti ha detto be_on_edge non e' un automatismo, se calcoli la massa con il comando apposito dal menu' strumenti-->ispeziona ti dara' sempre la massa del totale, credo.
    Le configurazioni in solid edge sono solo dei banali stati di visualizzazione. Se tu invece devi rappresentare il tuo assieme padre con componenti montati o somntati, e magari anche calcolarne le BOM, penso che la strada corretta siano gli assiemi alterni.
    67
    No, effettivamente ho fatto delle prove con differenti configurazioni e sembra che la massa vari sempre. Ok anche assiemi alterni ma con le configurazioni ho risposte immediate. Grazie
    1. Massa vuota vs massa piena
      Di kubbah nel forum Revit
    2. Massa assieme non corrispondente
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. INSERIRE LA MASSA DI UN ASSIEME IN UNA TAVOLA DFT
      Di prog_mecc65 nel forum Solid Edge
    4. Esportazione di massa
      Di genioz nel forum Solidworks
    5. DPM: Bilancio di massa
      Di Xythras nel forum Fluent
