Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Specchia, senza copia!
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Freddygol Visualizza Messaggio
    Le ho provate tutte, o quasi tutte (spero di essermi sbagliato), ma il problema ancora persiste. Una parte multilamiera, non si specchia se non si copia.
    Stento a crederci. Funziona anche con il multicorpo.
    Non ti chiedo di postare il file perché se volevi l' avresti già fatto.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    A parte che se avessi postato il file in 5 minuti si sarebbe risolto... ma comunque, hai due possibilità:
    1-specchiare la parte come da foto. Risultato: file indipendente e parametrico.
    2-specchiare il corpo, come da foto cancellando il corpo nativo con "cancella corpi", risultato: avrai un corpo modificabile dallo schizzo del corpo nascosto.
    Se invece non è nessuna di queste possibilità vuol dire che non c' ho capito.
    Freddygol nel profilo indica di usare swx2012 e con quella versione non è possibile specchiare lamiere multicorpo interrompendo il link alla parte originale (così mi pareva avesse bisogno di fare il nostro amico), per questo gli avevo proposto di passare dall'assieme creando il nuovo file e interrompendo il link con la parte originale.
    Con la 2013, tu che sei all'avanguardia rispetto a me , è possibile specchiare le lamiere multicorpo interrompendo il link anche dalla parte?
    Il perchè freddygol non riesca a specchiare nemmeno dall'assieme rimane un mistero, almeno fino a quando non posta il file di parte incriminato.
    ©Meccbell
    Utente Junior L'avatar di Freddygol
    96
    Progettista stampi per materie plastiche
    Thinkdesign 2009.3, Solidworks 2015.
    Vorrei postarlo, ma non riescooooooooooo........ cmq dall'assieme si apre una finestra con il messaggio che ho scritto sopra.
    Pazientate ancora un po'...... lo posto!
    2820
    Pane e lamiera
    Togli lo spunta a "corpi solidi"...
    @freddygol, dato che non lo posti tu, lo pubblico io un file 2012 multicorpo con la sua controparte a specchio.
    Segui le indicazioni che ho dato a Marcof.
    Inoltre, se vuoi solo specchiare solo un corpo, cancella i corpi che non ti interessano e il file specchiato avrà solo quel corpo.
    Nell' albero dello specchiato avrai il corpo cancellato ma fregatene.
    Ho dovuto mandare il mio collega che ha ancora la 2012 a bere il caffè... a mie spese !
    ... e cliccate su ste opzioni... mica si rompe qualcosa
    96
    ohhh non riesco a caricare il file..... gira, gira, gira, e non caricaaaaaaa
    2820
    Pane e lamiera
    Quant' è grande ?
    L' hai zippato ?
  7. #17
    96
    Si zippato..... circa 232 kb......
  8. #18
    3731
    Modena
    ... swx2012 e con quella versione non è possibile specchiare lamiere multicorpo interrompendo il link alla parte originale...
    vaccaboiamiserialadra, ma allora dillo che swx dorme in piedi e non è nemmeno capace di capire da solo quando deve togliere un flag in base al contesto. Tutto bisogna dirgli...
    Comunque mi tengo da parte questo prezioso consiglio nel caso (improbabile) mi capitasse di dover lavorare seriamente con le lamiere.
    ©Meccbell
    1. specchia parte
    2. Specchia componente senza creare
      Di aedoardo nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Copia speculare senza collegamenti
    4. Specchia corpo
      Di erik.bo nel forum NX (Unigraphics)
    5. COPIA DI UN SOLIDO SENZA SPARAMETRIZZARLO
      Di OBELIX nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 17
