Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Specchia, senza copia!
    Utente Junior L'avatar di Freddygol
    96
    Progettista stampi per materie plastiche
    Thinkdesign 2009.3, Solidworks 2015.
    Predefinito Specchia, senza copia!
    Buongiorno a tutti.
    Non so se il mio e' effettivamente un problema, ma dopo aver fatto diverse prove, e diverse ricerche nella guida, mi sono deciso di chiedere a voi esperti.
    Mi trovo a specchiare una parte in lamiera senza copia. Io non riesco , ma e' possibile farlo???
    Grazie a tutti quelli che mi risponderanno
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    secondo me devi creare una configurazione, ma confesso di non aver capito il problema...sei in ambiente assieme?
    96
    Eh scusa..... ho lasciato parecchi dettagli. E' una parte multilamiera, e vorrei specchiarla senza "lasciare" l'originale.
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Freddygol Visualizza Messaggio
    se stai lavorando sul file di parte non è possibile specchiare interrompendo il link con l'originale. Puoi però farlo dall'assieme. Se la tua parte non è già in un assieme ne crei uno appositamente e da li la specchi creando la nuova parte e interrompendo il link con l'originale
    ©Meccbell
    96
    Ho provato a specchiare il file di parte multilamiera in un assieme in cui ci sono altre parti, mi da' un messaggio del genere:
    "Questa funzione non e' stata implementata per i modelli con funzioni base multiple di lamiera (alcune potrebbero essere nascoste)".... e non procede nell'operazione
    3733
    Modena
    prova a fare come ti ho detto: inserisci la parte in un nuovo assieme vuoto e specchiala da quello creando il nuovo file e interrompendo il link con l'originale.
    Se ti da ancora quel messaggio presumo che la parte sia modellata in modo tale che SWX non può specchiarla. Se puoi posta qui il file di parte
    ©Meccbell
    96
    Ok....ci provo.
    96
    Niente da fare. Inizio a pensare che la parte derivando da parecchi schizzi, non sia facilmente "trattabile". Faro' una parte importata, per adesso mi posso accontentare di quella.
    2822
    Pane e lamiera
    A parte che se avessi postato il file in 5 minuti si sarebbe risolto... ma comunque, hai due possibilità:
    1-specchiare la parte come da foto. Risultato: file indipendente e parametrico.
    2-specchiare il corpo, come da foto cancellando il corpo nativo con "cancella corpi", risultato: avrai un corpo modificabile dallo schizzo del corpo nascosto.
    Se invece non è nessuna di queste possibilità vuol dire che non c' ho capito.
    Tempo fa feci un video.
    96
    Le ho provate tutte, o quasi tutte (spero di essermi sbagliato), ma il problema ancora persiste. Una parte multilamiera, non si specchia se non si copia.
    1. specchia parte
    2. Specchia componente senza creare
      Di aedoardo nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Copia speculare senza collegamenti
    4. Specchia corpo
      Di erik.bo nel forum NX (Unigraphics)
    5. COPIA DI UN SOLIDO SENZA SPARAMETRIZZARLO
      Di OBELIX nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 17
