Discussione: Campitura NX 7.5
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Predefinito Campitura NX 7.5
    Sccusate ma come si fa a inserire la campitura quando si compie una section view?
    Grazie e scusate la domanda che può risultare bana le ma l'azienda sta iniziando a investire su questo software e io non posso mica mandare ai fornitori tavole con errori paradossali :-)
    462
    Mechanical designer
    Susate ma il problema è più complesso di quello che pensavo.
    In sintesi io ho un .igs che è solo un insieme di funzioni. Come faccio a trasformarlo in un solido ?
    17
    modellista nx9
    NX9
    Ciao. Non so se ho capito il tuo problema. Ma una volta importato igs unisci le facce. Poi vedi cosa rimane di aperto(analisi geometria) e chiudi aggiusti le zone rimaste.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Potresti provare a farti dare un formato più consono alla trasformazione in solidi, come per esempio il JT o lo STEP... tanto per iniziare.
    Dall'Iges potrebbe non essere triviale avere un solido.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    462
    Mechanical designer
    Cuiao a tutti e grazie per l'interessamento,
    non potevo avere STEP poichè i disegni sono di un'altra azienda.
    Ho risolto cambiando i parametri d'importazione.
    In pratica prima vedeva il componente solo come un gruppo di funzioni.
    Dopo lo vedeva come un solido e quindi la campitura era presente.
    Ciao a tutti :)
    1. Campitura
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. creo 1.0 m40 campitura
      Di RAISUNI nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Campitura
      Di emix21 nel forum Microstation
    4. Campitura a Spirale
      Di alioth nel forum Solid Edge
    5. Serie - Campitura
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
