Risultati da 1 a 10 di 14
    261
    Perditempo
    Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
    Predefinito Pulsante per esportare tavola in dxf
    La mia esigenza era di avere un pulsante da cliccare per generare un file dxf da un file idw. Inoltre non volevo che il dxf fosse salvato nella stessa cartella del file idw ma in un'altra cartella uguale per tutti i file dxf.
    Il tutto si potrebbe fare anche con iLogic e sarebbe tutto più semplice, però, ad oggi, non sono ancora riuscito a creare un pulsante esterno al browser di iLogic.
    Facendo un po' di copia incolla dalla rete e aggiungendo un po' del mio sono riuscito a fare il tutto. Ho testato il codice su Inventor 2013
    Codice:
    Public Sub PubblicaDxf()
        ' Obtain reference to drawing
        Dim oDoc As Document
        Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
        If oDoc.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then
            MsgBox ("Deve essere aperta una tavola")
            Exit Sub
        End If
        Dim oDrw As DrawingDocument
        Set oDrw = oDoc
        ' Get the Dxf translator Add-In.
        Dim DxfAddIn As TranslatorAddIn
        Set DxfAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC4-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}")
        Dim oContext As TranslationContext
        Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
        oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
        ' Create a NameValueMap object
        Dim oOptions As NameValueMap
        Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
        ' Create a DataMedium object
        Dim oDataMedium As DataMedium
        Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
        ' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options
        If DxfAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDrw, oContext, oOptions) Then
            Dim strIniFile As String
            strIniFile = "tuofile.ini"
            ' Create the name-value that specifies the ini file to use.
            oOptions.Value("Export_Acad_IniFile") = strIniFile
        End If
       ' Sets directory for file save
         Dim DXFDirectory As String
         DXFDirectory = "percorso cartella di destinazione"
        'Set the destination file name
        Dim fn As String
        Dim fna As String
        fna = oDrw.DisplayName
        fna = Strings.Left(fna, Len(fna) - 4) & ".dxf"
        fn = DXFDirectory & fna
        oDataMedium.FileName = fn
        'Publish document.
        Call DxfAddIn.SaveCopyAs(oDrw, oContext, oOptions, oDataMedium)
    End Sub
    Per vedere come copiare il codice VB, come aggiungere e personalizzare un bottone leggete questa discussione
    Se la vostra esigenza è salvare il file dxf in automatico o salvarlo nella stessa cartella del file idw o che vi chieda ogni volta in che cartella salvarlo dovete lavorare sulle ultime righe di codice e in rete potete trovare tutto
    Filippo
    Stai cercando una ricetta? Segui il blog di Zia Ivana
    261
    Perditempo
    Lo script scritto sopra ha un baco alle linee di codice
    Codice:
        Dim fn As String
        Dim fna As String
    Perché se nel nome del file ci sono caratteri speciali tipo "_" "-" "#" ecc.. il comando "Strings" prende questo carattere come riferimento e non il punto per "estrarre" il nome del file
    Tutto il nuovo codice corretto, sperando che non ci siano altri errori, lo strovate di seguito
    Codice:
            Exit Sub
        End If
        Set oDrw = oDoc
            strIniFile = "C:\Users\FMantovani\Documents\dxf.ini"
        End If
         DXFDirectory = "C:\Users\FMantovani\Desktop\"
        Dim fn As String
        Dim fna As String
        Dim fnb As String
        fnb = Left(fna, InStr(fna, ".") - 1)
        fnb = fnb & ".dxf"
        fn = DXFDirectory & fnb
        'Publish document.
    End Sub
    Lo stesso problema si verifica anche con lo script per pubblicare i pdf postato da Catafratto qui
    Ciao Filippo
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Citazione Originariamente Scritto da Filo Visualizza Messaggio
    Codice:
        Dim fn As String
        Dim fna As String
    Ciao Filippo
    A me non succede (appena provato), usi la 2013 o sei alla 2014 (devo ancora iniziare a usarla...)? Forse una differenza nella versione VBA, la mia 6.3 (per esempio Left a me non funziona, solo String.Left) ?
    A parte questo, la tua variazione tronca al primo "." che trova partendo da Sinistra verso destra: se il nome file come carattere speciale include il ".", come nei miei tanto per capirci il nome in uscita risulterà troncato.
    Boh, son curioso di capire il malfunzionamento!
    Ciao!
    261
    Perditempo
    Giustamente se nel nome c'è un "." oltre a quello dell'estensione non funziona...
    Ho ancora il 2013 e la versione di VB è anche la mia 6.3. Per i nomi dei file tipo "ab__cde.idw" in uscita mi dava "ab_.idw", ovvero prendeva il secondo "_" come riferimento.
    809
    Inventor 2016
    Riprovato, a me funziona bene quanto ho postato... BOH! Per curiosità, c'è una "terza parte" che fa una prova per noi?
    Grazie!
    Ciao a tutti!
    261
    Perditempo
    ... in uscita mi dava "ab_.idw"...
    Logicamente ho sbagliato a scrivere, in uscida mi dava "ab_.dxf"
    261
    Perditempo
    Oggi ho riguardato il tutto.
    Ora funziona correttamente anche a me, non riesco a capire il perché, forse avevo fatto qualche altro pasticcio senza accorgermene.
    809
    Inventor 2016
    Nel dubbio, riavvia... Windows è sempre Windows
    261
    Perditempo
    La tua frase
    Mi ha messo la pulce nell'orecchio, infatti alcune prove le ho fatte con Seven e altre con Vista...
    Devo ancora approfondire bene, ma per ora mi sono accorto che "oDrw.DisplayName" in Seven restituisce "nomefile.idw" mentre in Vista "nomefile"...
    Cosa che mi fa girare e non poco le scatole!
    Se ho news vi tengo aggiornati
    9
    Tecnico industrializzazione
    Inventor, Libellula 3D
    Quello che è stato fatto è molto interessante, dato che ne avevo più volte sentito il bisogno durante l'attività lavorativa. Purtroppo io non me ne intendo poi tanto di VBA pertanto resterò con il desiderio dell'esportazione dxf automatica. Ma gradirei suggerire, se lo riteneste interessante (io lo uso spessissimo al lavoro), di integrare l'esportazione automatica non solo al file idw, ma anche in qualche modo alla vista in pianta del modello piatto dello sviluppo lamiera in una serie di file ipt.
    Congratulazioni ancora per il lavoro fatto.
    M.
    1. Esportare tavola in pdf in automatico
      Di Filo nel forum Inventor
      Risposte: 24
    2. Esportare dati in Excel con un pulsante di comando
      Di Dave1978 nel forum VBA per Autocad
    3. Esportare tavola in formato dwg
      Di fagioli.com nel forum Revit
    4. Esportare tavola multicorpo su piu layer
    5. Esportare una tavola 2D in DWG con NX3
      Di superzeus3 nel forum NX (Unigraphics)
