Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Taglio in rivoluzione
    12
    Solid Works
    Predefinito Taglio in rivoluzione
    Buon giorno a tutti,
    sto diventando pazzo perché non so come tagliare dei corpi in rivoluzione che sfondano all'interno della calotta che ho disegnato.
    Vorrei che il risultato fosse uguale a quello del bocchello centrale.
    Posto due foto per far capire.
    Fenio
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    converti in schizzo il profilo interno della calotta e nel taglio indichi quali corpi tagliare
    12
    Solid Works
    Grazie Massi per il consiglio, ma come faccio a convertire in schizzo il profilo interno della calotta?
    4843
    selezioni i bordi e fai converti entità, oppure selezioni lo schizzo con cui hai fatto la calotta e fai converti entità. è sottinteso che linee in eccesso vanno eliminate
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    Penso che invece di “Converti Entità” sarebbe meglio usare la funzione sorella “Curva di intersezione”, perché convertire le entità da superfici stondate, quindi senza bordi, non te lo fa (errore faccia selezionata senza loop perimetrale).
    4843
    Citazione Originariamente Scritto da andle11 Visualizza Messaggio
    potrebbe essere anche così; ma stiamo parlando di superfici o di solidi? non lo sappiamo; gli screenshoot non lo dicono, il file non c'è, ci rimane solo l'immaginazione (come quasi sempre d'altronde...)
    io le entità le ho convertite anche da superfici... forse stiamo ragionando su oggetti differenti.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    No, converti entità funziona anche con le superfici curve, solo che devi selezionare non la superficie (come si fa con il comando "curva d'intersezione) ma la silhouette mentre si è in vista normale al piano di sketch, eventualmente se serve attivando la visualizzazione a reticolo o con le linee nascoste visibili.
    ©Meccbell
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    Grazie per la precisazione, dopo provo...
    1. Problema taglio in rivoluzione
      Di Hole nel forum Solidworks
    2. Sezione di rivoluzione
      Di Fuffy nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Sviluppo lamiera con taglio di rivoluzione
      Di rikk nel forum Solidworks
    4. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    5. rivoluzione
      Di bob12 nel forum Ansys
