Discussione: Hardware per Nx
    11
    solidworks
    Predefinito Hardware per Nx
    Salve a tutti.
    In ufficio dobbiamo cambiare le workstation.
    Premetto che staimo lavorando ancora con NX 6, perchè il cliente finale vuole la proggetazione in tale versione.
    Generalmente progettiamo stampi per la lamiera:
    stampi progressivi, stampi transfer...
    Desideravo avere un Vs. consiglio per un giusto compromesso per le nuove workstation per sfruttare al massimo Nx.
    Ci hanno proposto:
    Processore Intel i7-3770K Overclocked
    Dissipatore Single Socket CPU Advanced Cooling Unit Liquido
    Piastra madre Single Socket Motherboard (Z77 Chipset)
    Memoria 16GB Kit (4x4GB) DDR3 17000 (2133 Mhz)
    Hard disk SSD Intel 300GB SSD
    Scheda grafica PNY NVidia Quadro K4000 3GB GDDR5, PCI-E x 16
    Grazie per l'attenzione.
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Secondo me è un ottima macchina, io lavoro con meno
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    Utente Standard L'avatar di supertramp
    164
    Progettista stampi iniezione pastica c/o Italdesign Srls
    UG NX9.0 NX8.5 NX8.0 NX2.0, Solidedge ST5
    Informati della compatibilità tra NX 6 e seven 64 bit. Perchè se ci monti windows xp tutta quella ram non la userai mai. Per il resto la macchina è molto performante in effetti.
    11
    solidworks
    Grazie per le conferme.
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Citazione Originariamente Scritto da supertramp Visualizza Messaggio
    Io in effetti ho ancora NX5 e NX6 su 7 64Bit per assistenza e funziona tranquillamente, ovviamente non è che abbia provato tutte le funzionalità, però si riesce ad installarlo senza problemi e funziona.
    87
    Libero professionista
    NX, Catia
    lavoro su un Dell T1600 CPU E31270 3.4GHz con 32GB ram e scheda video Quadro 2000 su Windows 7/64 bit e non ho alcun problema (mach 2)
    La macchina indicata da te ha voglia che va bene :)
    1. Hardware Creo 1.0
      Di calacc nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Quale Hardware per NX ?
      Di IPdesign nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 44
    3. re-installare NX4 con hardware key
      Di giusque nel forum NX (Unigraphics)
    4. Hardware per ProE
      Di alb nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Hardware...
      Di agi85 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
