Risultati da 1 a 8 di 8
    178
    toscana
    Predefinito da distinta base a foglio excel
    buongiorno a tutti
    Ho questo problema e non so se è già stato trattato. Ho un'attrezzatura di 4 sgruppi di stampi tra di loro si ripetono al 60% sia le part, sia i commerciali. La domanda è questa : la ditta che mi ha commissionato questo progetto vuole che metta tutte le part e commerciali in un foglio Excel facendo la somma di tutto ( part commerciali ) il motivo è che non sono attrezzati a farlo all'interno e non vogliono mettersi con i 4 assiemi davanti e sommare il tutto per paura di sbagliare !!!!
    Per velocizzare la cosa è possibile in automatico creare un foglio Excel dall'assieme ? in modo da non doverlo fare manualmente.
    p.s. lavoro con solid edge st5
    Doriano
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da doriano Visualizza Messaggio
    buongiorno a tutti
    Io farei un assieme "paperino.asm" dentro cui mettere i 4 stampi, e poi farei la distinta esplosa di quello.
    2764
    buongiorno a tutti
    Strumenti - Rapporti
    Configuri il report a piacimento e una volta generato premi il tasto "Copia", poi su un foglio excel fai "Incolla".
    Cintura nera di solid edge
    178
    toscana
    grazie per la risposta ma c'è un problema a mettere i 4 assiemi in un assieme , sia le part uguali sia i commerciali uguali vanno in conflitto e dovrei rinominarli cosa che non devo fare.
    c'è qualche altra soluzione ?
    Doriano
    9341
    In che senso vanno in conflitto? I 4 assiemi verranno inseriti come sottoassiemi nell'insieme padre. Se hai qualche conflitto di denominazione mi sa che c'e' qualcosa che e' stato fatto in modo scorretto.
    178
    toscana
    grazie, ma per distinta esplosa cosa intendi ? comunque dopo la dovrei mettere su un foglio Excel.
    ti saluto
    Doriano
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    ti saluto
    in pratica fisicamente crei un ASM mettendo all'interno i 4 gruppi ASM di stampi. Fai una tavola DFT di questo assieme e crei un elenco parti. L'elenco parti avrà già la somma di tutte le parti comuni nei 4 gruppi.
    Fatto questo selezioni l'elenco parti, fai click destro del mouse / copia contenuti. Apri un file excel, selezioni una cella e fai incolla cosi avrai trasportato tutti i dati dell'elenco in un foglio XLS.
    Tutto qua.
    Gianluca...alias Tequila
    178
    toscana
    Tutto qua.
    grazie per la risposta proverò.
    Doriano
    1. foglio excel
      Di josephni nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. da distinta base a foglio excel
      Di doriano nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Risposte: 0
    4. Foglio Excel su dwg
      Di power23 nel forum AutoCAD
    5. Distinta Base
      Di frz nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
