    6
    metalmeccanico
    catia v5
    Predefinito Materiale residuo powermill 10
    Salve a tutti mi sapete dire come lavorare con materiale residuo???come tenerlo aggiornato?e anke quale strategia usare per lavorare delle nervature?GRazie in anticipo..
    Utente Junior L'avatar di tester
    22
    disegnatore cad/cam
    powershape e mill,autocad,solidworks di base
    Se intendi come fare a crearlo, dopo aver fatto x esempio una prima sgrossatura, fai tasto destro sull'icona nell'albero e scegli crea modello materiale residuo,espandi l'albero e lo vedrai attivo,a questo punto fai clic col destro sulla prima sgrossatura e scegli aggiungi a modello materiale residuo,a questo punto fai col dx sul modello materiale residuo attivo e scegli calcola,facendo una 2^ sgrossatura dovrai indicare il materiale residuo da considerare, x le nervature io non ho una strategia sola, ma mi adatto a seconda della forma e della posizione
    Utente Standard L'avatar di bulinorotto
    133
    tecnico cad cam
    ug powermill pshape fcam
    domanda un po' generica.....
    il materiale residuo si usa con un concetto simile all'albero delle feature di qualsiasi cad
    1. Powermill postprocessor
      Di corsaro33 nel forum CAM forum generale
    2. Powermill 2010
      Di Il marangon nel forum Powershape-Powermill
    3. parametri in powermill
      Di ginetto nel forum Powershape-Powermill
    4. Lezioni Powermill
      Di giozunda nel forum Powershape-Powermill
