    2
    progettista rubinetteria
    San Maurizio d'Opaglio
    Pro/ENGINEER
    Predefinito Calcolo area parte di superfici in assieme Creo2
    Buongiorno a tutti.
    Ho bisogno un vostro aiuto, ieri ho installato Creo 2 (arrivo da wildfire5) ma mi sono bloccato sulla gestione degli assiemi: mi spiego meglio.
    Io progetto rubinetti, e adesso per entrare nel mercato USA devo calcolare le superfici bagnate dall'acqua che attraversa il nostro rubinetto.
    Ho quindi creato l'assieme con il corpo rubinetto stampato, la canna, gli o.ring, la cartuccia miscelatrice ecc.ecc.
    Dovrei ora calcolare la superficie a contatto con l'acqua, ma non riesco in quanto dovrei prendere solo parti di superfici (per esempio la cartuccia miscelatrice ha le guarnizioni che lavorano su una superficie, e dovrei calcolare l'area della sola superficie inscritta alle guarnizioni).
    Cosa mi consigliate di fare? Avete bisogno del file per capirci meglio?
    grazie mille!
    2
    Pro/ENGINEER
    Ho risolto. credo delle superfici in corrispondenza delle aree che mi interessano e faccio il calcolo su quelle.
    Se però qualcuno ha idee migliori, sono tutto orecchie.
    Grazie mille
    1. AutoCAD 2014 e calcolo area
      Di pivaino nel forum AutoCAD
    2. Calcolo area verniciabile di un assieme
      Di LordUriel nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Salvare un assieme come parte mantenendo spezzate le superfici
      Di Merka73 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. collaboratore pro/e superfici area PN
      Di maury_m nel forum Offerte di lavoro
    5. Calcolo area superficie di coons
      Di joe nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
