    2278
    Progettista,Disegnatore
    Autocad Mechanical,Inventor 2015,HyperMill2012
    Predefinito Sgossatura con grezzo-Help
    Buon giorno a tutti,
    Sto facendo un po' di pratica con le varie funzioni di Hypermill,ma mi ritrovo con una lavorazione che mi dà dei problemi:
    Non riesco a fare una sgrossatura con grezzo di un pezzo abbastanza banale, o meglio, non riesco a far "scendere" la lavorazione fino al piano inferiore del pezzo,(vedi immagine) cosa che invece riesco a fare con la finitura a Z costante.
    Di sicuro sbaglio qualcosa, ma quale?
    Allego un immagine e i files .step e .e3 per chi avesse voglia di darci un'occhiata.
    Grazie in anticipo.
    Tarkus
    3
    Tecnico CAD CAM
    Milano
    Hypermill
    prova a visitare questa pagina , c'è un corso Online Hypermill che potrebbe servirti.
    https://www.facebook.com/CadCam.Italia/
    Utente Standard L'avatar di Polymar
    135
    THE REINFORCER
    ER
    SWX, ThinkDesign+HyperMILL
    A parte il post datato, non vedo nessuna difficoltà nello sgrossare fino alla base del pezzo. Ma per dare una risposta e una soluzione dovrei vedere ogni scheda della lavorazione.
    • Tipo File: jpg hm.jpg (148.8 KB, 0 Visualizzazioni)
    1. Origine grezzo .stl
      Di valeriob nel forum MasterCAM
    2. GREZZO DI STAMPAGGIO
      Di maca paca nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. grezzo composto
      Di meacmae nel forum FeatureCAM
    4. ricavare grezzo
      Di BRM nel forum Solid Edge
    5. Visualizzare un grezzo
      Di Bisty_13 nel forum CATIA V5 CATDrawing
