Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Spinta archimede
    10
    studente
    Ferrara
    Inventor, autocad
    Citazione Originariamente Scritto da myface Visualizza Messaggio
    Ma non basta estrarre il dato del volume dell'oggetto e poi moltiplicarlo per il peso specifico dell'acqua ( 1 Kg/dm3) ? così avresti subito il valore in kg della spinta verso l'alto , la sottrai al peso del fucile e hai quanto ti pesa quando sei sott'acqua...
    Grazie ragazzi per aver animato la mia richiesta.
    Effettivamente con autocad faccio proprio come dice myface.
    Sfrutto il calcolo delle proprietà del solido, che in autocad mi da baricentro, volume ecc, poi con un foglio di excel ricavo sia la spinta di archimede che la forza peso.
    La mia curiosità nasceva dal fatto se era possibile ricavare in automatico la spinta di archimede come viene calcolato il baricentro.
    Se ci sono altre possibilità sono ben accette.
    Ultima modifica di phoenix78; 04-04-2008 alle 12: 46
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Non mi intendo di fucili subacquei, ma se sono a tenuta stagna nel calcolo del volume bisogna tener conto anche delle zone bagnate e di quelle asciutte (es. camere interne con aria)... a quel punto il volume potrebbe essere parecchio diverso dal puro volume di materiale di costruzione...
    10
    studente
    Ferrara
    Inventor, autocad
    Giusta considerazione Giga,
    ma nel mio caso utilizzerei del legno per realizzare il fucile....quindi tutta massa :D
    2
    ingegnere
    marche
    inventor
    se sai il peso specifico del materiale che ti serve basta creare un materiale nuovo con l'editor stili (ti chiede altre caratteristiche oltre al peso specifico)
    137
    Laureato ing. meccanica
    toscana
    Solidworks 2009, Ansys, Ansys WB, Matlab, Simulink, Adams, Solidcast
    Se vuoi calcolare la spinta che l'acqua esercita sul fucile completamente sommerso, puoi assolutamente fregartene del materiale, può essere di piombo o di sughero è la stessa identica cosa... a patto che il volume del pezzo sia esattamente lo stesso e che l'acqua abbia la stessa densità...
    Un altro conto se invece galleggia, anche se a quel punto è ancora più facile... infatti quanto sarà la spinta di Archimede sul fucile se questo galleggia... MMM ;) (Suggerimento, qui serve avere info sul materiale o materiali :))
    Ultima modifica di cavallipurosangue; 29-06-2008 alle 22: 06
    10
    studente
    Ferrara
    Inventor, autocad
    Grazie a tutti per i Vostri consigli.
    Il fucile l'ho già costruito e collaudato. :D :D
    Per il primo esperimento devo dire che sono decisamente soddisfatto, ma purtroppo i pochi attrezzi hobbistici disponibili non mi hanno permesso di essere abbastanza preciso.
    Affilerò le armi per il prossimo.
    Ritornando alla spinta di Archimede ho semplicemente cambiato il materiale nell'editor stili e norme di ogni singolo componente.
    1. Vite Archimede per Turbine
      Di titurbina nel forum Fluent
    2. Risposte: 0
    3. Spinta Onde
      Di AngeloB nel forum Navale
      Risposte: 24
    4. Spinta di un'elica
      Di Whooring nel forum Aviazione
