Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Spinta archimede
    10
    studente
    Ferrara
    Inventor, autocad
    Predefinito Spinta archimede
    dopo il piccolo messaggio di presentazione eccomi qua...
    Vorrei chiedervi, visto che sono alle prime armi con inventor 11, se e come si può fare a calcolare la spinta di archimede di un solido immerso precisamente in acqua di mare.
    Ciao e grazie.
    1674
    piemonte/lombardia
    10
    studente
    Ferrara
    Inventor, autocad
    Grazie per la risposta,
    so cos'è il principio di archimede e speravo che ci fosse un modo per farlo calcolare al programma.
    1674
    piemonte/lombardia
    non in modo diretto...
    prima di tutto CHE pezzo vuoi fare calcolare?
    uno solo o vuoi una cosa per ogni pezzo che disegni...
    non è una cosa facile ma ci si può pensare...
    v
    10
    studente
    Ferrara
    Inventor, autocad
    Ciao VigZ,
    grazie per la tua pazienza.
    Vorrei calcolare la spinta di archimede di un fucile subacqueo che sto progettando.
    Allego una foto così capisci meglio.
    1674
    piemonte/lombardia
    DEVI PASSAre per forza da vba se lo vuoi automatico..
    l unico problema è ricavare la densità media dell assieme, che mi pare non esca nemmeno con iprop collection. quindi un mini vba che ti estragga la densità dell assieme e te la copi un una proprietà di appoggio.
    poi un altro che ti faccia il calcolo..
    non è per nulla sempliceda fare, per il tipo di calcolo io farei prima a farlo con la calcolatrice, 5 minuti e passa la paura.. se invece è un applicazione che serve sempre per tutto ciò che fai può valere la pena di farselo sto programma..
    v
    1162
    Ma non basta estrarre il dato del volume dell'oggetto e poi moltiplicarlo per il peso specifico dell'acqua ( 1 Kg/dm3) ? così avresti subito il valore in kg della spinta verso l'alto , la sottrai al peso del fucile e hai quanto ti pesa quando sei sott'acqua...
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Citazione Originariamente Scritto da myface Visualizza Messaggio
    Ma infatti... stavo ragionando la stessa cosa.... :p:)
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    1674
    piemonte/lombardia
    stavo andando per frasche? :D :D
    forse mi complicavo troppo la vita...
    v
    1162
    Penso che l'unica accortezza debba essere quella di costruire un assieme "fisicamente" corretto (coi materiali giusti ) in modo da avere alla fine un' analisi del peso teoricamente giusta.
    Io quando non trovo il giusto materiale ne prendo uno che gli si avvicina come peso specifico , oppure se è una forma semplice lo calcolo a mano ( calcolatrice :D ) e poi lo inserisco appunto manualmente nelle propertis dell'oggetto.
    Anzi ,approfitto , se qualcuno ha una procedura diversa per assegnare pesi specifici di materiali non in libreria è bene accetta...:)
    1. Vite Archimede per Turbine
      Di titurbina nel forum Fluent
    2. Risposte: 0
    3. Spinta Onde
      Di AngeloB nel forum Navale
      Risposte: 24
    4. Spinta di un'elica
      Di Whooring nel forum Aviazione
