Risultati da 1 a 10 di 12
    67
    impiegato tecnico
    friuli
    solidworks 2015
    Predefinito Lamiera: modificare raggi piega da file step
    Buongiorno a tutti,
    ho Solidworks 2010,mi capita spesso di ricevere dal cliente dei file in formato step che poi devo convertire in lamiera,il problema è che molte volte i raggi del cliente non coincidono con i miei raggi,chiedo se c'è la possibilità di modificare i raggi quando faccio converti lamiera ,infatti, inserisco spessore e raggio ma Solidworks non esegue nessuna modifica,il raggio rimane invariato.
    Spero ci sia una soluzione altrimenti devo ogni volta ridisegnare tutto con (tempo inutile visto che ho già il 3d in formato step...)
    grazie 1000
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    Citazione Originariamente Scritto da bemu70 Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    grazie 1000
    No, i raggi non si possono variare quando converti in lamiera. Ti suggerisco di regolarti lo sviluppo variando il fattore k, svincolandoti dalla dimensione con cui è stato disegnato il raggio di piega.
    Se poi hai anche esigenza di quotare i raggi sul 2d da passare in officina, in tal caso puoi sempre sovrascrivere il valore di quota.
    695
    abruzzo
    Forse si potrebbe fare qualcosa con un Riconoscimento delle funzioni.
    Se posti un file proviamo stasera....
    2822
    Pane e lamiera
    Nei casi più disperati elimino con dei tagli estrusi le zone curvate e le ri-estrudo a spigolo vivo.
    Questo se non posso compensare col fattore K.
    67
    impiegato tecnico
    friuli
    solidworks 2015
    domani al lavoro posto il file ,grazie a tutti
    67
    impiegato tecnico
    friuli
    solidworks 2015
    part. 047385-C.rar
    il file ricevuto ha sp.2.5 e rg.3 io devo ridisegnarlo con rg.3.3....questo è solo un esempio
    695
    abruzzo
    Ho provato a fare un riconoscimento delle funzioni lamiera , poi ho dato un'aggiustatina ad una flangia che presentava un difetto, ho aggiunto una parte di flangia che era andata persa e molto rapidamente , perchè a quest'ora non ci vedo più , ho ottenuto questo risultato.
    In fine ho cambiato i raggi a 3.3mm ,ma credo si possa giostrare anche con le tolleranze di piega.
    Vedi se può andar bene........Ciao
    Allegato 34958
    67
    impiegato tecnico
    friuli
    solidworks 2015
    Ciao,credo di aver capito provo applicare lo stesso procedimento per altri file,grazie 1000
    2822
    Pane e lamiera
    Con la 2013 ottengo queste differenze:
    67
    impiegato tecnico
    friuli
    solidworks 2015
    ciao Mike,ho visto le differenze,ho anche notato che l'icona Lamiera è diversa come mai?
    1. ricavare lamiera da file step
      Di cen82 nel forum Inventor
    2. Modificare lo stile della linea di piega
      Di jimbossox nel forum Solidworks
    3. Tabella Raggi piega / fattore K
      Di ddn nel forum Solidworks
    4. Sheet metal raggi di piega differenti
      Di chares nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Risposte: 0
