    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Predefinito smart fasteners: componenti attraversati
    Nell'immagine allegata si vede che un fissaggio "smart" che ho creato attraversa solo la piastra (preforata) e non l'ala della trave adiacente (anch'essa preforata).
    8
    Studente Ingegneria / Lavoratore
    Solidworks 2013
    Ciao!
    non vorrei dire cavolate ma per prima cosa hai fatto il foro con "creazione guidata fori" in funzioni di assemblaggio nell'assieme su entrambi i pezzi a cui va applicato lo smart?
    se si poi ci dovrebbe essere un flag in basso, appunto quando viene creato lo smart, che ti permette di selezionare i pezzi d'assieme a cui va applicato. prova a smanettarci.
    purtroppo in questo solid non ho il toolbox e non posso verificare, cerco di andare a memoria. :)
    fammi sapere
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Ho fatto i fori sui due pezzi con creazione guidata ma non in funzioni di assieme.
    I 2 pezzi appartengono a due sottassieme diversi di un assieme generale, ma i fori su ciascun pezzo ho dovuto farli in ambiente di parte perchè ho bisogno che appaiano nel disegno della parte, essendo prefabbricati prima dell'assemblaggio.
    8
    Solidworks 2013
    ah ok quindi hai due pezzi con i lori fori fatti nelle parti e nell'assieme li accoppi e crei il fasteners....quando crei lo smart hai la casella con la dicitura "aggiornamento automatico lunghezza" flaggata?
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    si è attivata ma non cambia nulla perchè anche disattivandola non funziona. Non mi compare nemmeno casella con la "pila inferiore".
    Ho pensato, non è che non me lo fa perchè la superficie finale (ossia l'interno dell'ala della UNP) è un piano inclinato rispetto alla superficie di partenza della piastrina?
    8
    Solidworks 2013
    potrebbe darsi, magari lo smart fasteners non ha appoggio piano e non sa quindi dove arrivare, non avrà le condizioni di totale definizione per intenderci poichè la rondella o il dado in questione appoggerebbero solamente in un punto o in un tratto di circonferenza (o con un solo lato dell'esagono), invece che su di un piano....però come ripeto non ho possibilità di provare su qeusto solidworks perchè non ho il toolbox...mi spiace...ma probabilmente sarà per quel motivo
    1. NX7.5 - Smart Lightweight
    2. Smart Fasteners
    3. fasteners library
      Di cikho nel forum Solid Edge
    4. Smart Fasteners
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    5. Smart Fasteners personalizzati
      Di Whooring nel forum Solidworks
