    38
    emilia romagna
    Solidworks, Autocad
    Predefinito Funzione cinghia, ripristinare schizzo parte derivata
    Dopo aver creato in assieme una parte con la funzione cinghia/catena e aver salvato la parte esternamente all'assieme, per un motivo o per un altro ho scollegato lo schizzo alla funzione cinghia.
    Non l'avessi mai fatto, adesso ho il file della catena in cui il riferimento derivato ha un punto interrogativo e non segue più le modifiche della funzione cinghia essendo scollegato. C'è un modo per ripristinare lo shizzo della parte creata con lo schizzo generato dalla funzione cinghia in assieme?
    Oppure è possibile sostituire la catena con un'altro file dicendo che lo schizzo pilota è quello della funzione cinghia?
    Non posso credere di dover rifare tutto...
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    purtroppo la guida sostiene che Quando l'utente interrompe i riferimenti esterni, i riferimenti esterni esistenti non si aggiornano più e non potranno essere ripristinati. Si possono aggiungere nuovi riferimenti al componente
    http://help.solidworks.com/2012/Ital...b4653e48d3#Pg0
    1. Risposte: 6
    2. MODELLO PIATTO LAMIERA/PARTE DERIVATA
      Di smoking nel forum Inventor
    3. Risposte: 2
    4. parte derivata
      Di pagatti nel forum Inventor
    5. Creazione nuova parte derivata (probabile domanda banale)
      Di redskorpion nel forum Solidworks
