Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 25 di 25
  1. #21
    261
    Perditempo
    Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
    Se metti tutto in una cartella:
    http://modthemachine.typepad.com/
    Molto interessante, adesso apro il file con il codice VB e studio un po'
    Oppure se hai un assieme aperto puoi usare l'esempio che c'è nell'help API di Inventor e fare una scansione ricorsiva di tutti i documenti, controllare se esiste la tavola associata, aprirla, esportarla, ecc. ecc.
    Ne ho una pronta, devo risistemarla e se hai pazienza la posto...
    Ciao!
    Questa soluzione non è il massimo per le mie esigenze...
    Altre soluzioni che ho trovato sono:
    - usare "Utilità di pianificazione" e pianificare una stampa sfruttando una stampante pdf clicca qui(però personalmente non mi piace molto)
    - programmi a pagamento per lanciare in automatico lo script vb presente nei vari file (non metto il link perché è un sito commericiale)
    - questo bellissimo programma (www.autohotkey.com) free ed opensource molto completo che ti permette di fare molte cose ma che necessita anche di un po' di studio
    Stai cercando una ricetta? Segui il blog di Zia Ivana
  2. #22
    Utente Junior L'avatar di Nosf3r
    29
    Disegnatore/Progettista
    Piemonte (CN)
    Inventor - AutoCAD Mechanical - Vault - SolidWorks
    BIRRA, non riconoscenza, grazie
    Se il tutorial per l'inserimento delle macro non è abbastanza chiaro arrangiate... ehm, fatemi sapere che provo a miglioralo
    Codice:
    Public Sub PubblicaPDF()
        ' Obtain reference to drawing
        Dim oDoc As Document
        Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
        If oDoc.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then
            MsgBox ("Deve essere aperta una tavola")
            Exit Sub
        End If
        Dim oDrw As DrawingDocument
        Set oDrw = oDoc
        ' Get the PDF translator Add-In.
        Dim PDFAddIn As TranslatorAddIn
        Set PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}")
        Dim oContext As TranslationContext
        Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
        oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
        ' Create a NameValueMap object
        Dim oOptions As NameValueMap
        Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
        ' Create a DataMedium object
        Dim oDataMedium As DataMedium
        Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
        ' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options
        If PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDrw, oContext, oOptions) Then
            ' Options for drawings...
            oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 0
            'oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0
            'oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400
            'oOptions.Value("Sheet_Range") = kPrintAllSheets
            'oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = 2
            'oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = 4
        End If
        'Set the destination file name
        Dim fn As String
        fn = oDrw.FullFileName
        fn = Strings.Left(fn, Len(fn) - 4) & ".pdf"
        oDataMedium.FileName = fn
        'Publish document.
        Call PDFAddIn.SaveCopyAs(oDrw, oContext, oOptions, oDataMedium)
    End Sub
    Public Sub PubblicaDWG()
            Exit Sub
        End If
        Set oDrw = oDoc
        ' Get the DWG translator Add-In.
        Dim DWGAddIn As TranslatorAddIn
        Set DWGAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC2-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}")
        If DWGAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDrw, oContext, oOptions) Then
            Dim strIniFile As String
            strIniFile = "C:\tempDWGOut.ini"
            ' Create the name-value that specifies the ini file to use.
            oOptions.Value("Export_Acad_IniFile") = strIniFile
        End If
        Dim fn As String
        fn = Strings.Left(fn, Len(fn) - 4) & ".dwg"
        'Publish document.
        Call DWGAddIn.SaveCopyAs(oDrw, oContext, oOptions, oDataMedium)
    End Sub
    Nota: sono adattamenti degli esempi che si trovano nell'help di Inventor
    Allegato 34912Allegato 34913
    Lo script funziona alla grande ma mi salva il pdf generato nella stessa cartella del file. Come posso fare dirgli di salvar in una cartella di mia scelta?
    Stessa cosa per il pubblica dwg che mi servirebbe moltissimo per esportare qualsiasi disegno (dwg o idw) in dwg 2000 seguendo un file ini di mia scelta e in una cartella sempre custom.
  3. #23
    261
    Perditempo
    Citazione Originariamente Scritto da Nosf3r Visualizza Messaggio
    L'ho scritto senza testarlo, prova a vedere se funziona...
    Leggiti il codice e cambia la riga dove devi dare il percorso della cartella, altriimenti cos' com'è ti crea il file sul desktop
    Codice:
    Public Sub PubblicaPdf()
    Exit Sub
    End If
    Set oDrw = oDoc
    ' Get the Dxf translator Add-In.
    Dim PdfAddIn As TranslatorAddIn
    Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslation Context
        End If
    ' Sets directory for file save
    Dim PDFDirectory As String
    'La riga sottostante salva il file sul desktop se vuoi cambiare cartella cancella la riga sottostante e incolla PDFDirectory = "percorso cartella"
    PDFDirectory = Environ("allusersprofile") & "\Desktop\"
    Dim fn As String
    Dim fna As String
    Dim fnb As String
    fna = oDrw.FullFileName
    fna = Strings.Right(fna, Len(fna) - InStrRev(fna, "\"))
    fnb = Strings.Left(fna, Len(fna) - 4) & ".pdf"
    fn = PDFDirectory & fnb
    'Publish document.
    End Sub
    Vedendo le modifiche che ho fatto io prova a modificare anche lo script per il dwg...
    Comunque se volete imparare qualcosa spendete un'ora dell'a vostra vita e imparate ad usare iLogic che per fare queste cose va bene ed è facile da usare.
    Filippo
  4. #24
    261
    Perditempo
    Partendo dal programma segnalatomi da Catafratto
    Ho apportato alcune modifiche ed adesso si può scegliere la cartella di di destinazione del pdf.
    L'ho testato un po' e funziona abbastanza bene anche se a volte con dei disegni molto pesanti si inchioda...
    Logicamente è un file exe ma non ci sono virus o altre stupidate.
    Per scaricarlo cliccate qui sotto
    SaveAsPDF_Out.zip
    Filippo
  5. #25
    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    Ciao a tutti
    Riesumo questo vecchio post per chiedervi un'informazione nel caso qualcuno ci sia riuscito.
    Ho "creato" lo script ed il pulsante in questione per l'esportazione in PDF (l'ho messo tra parentesi perchè nella versione 2016 in mio possesso, era già presente tutto e quindi non ho fatto nulla se non appunto posizionare il pulsante nella barra comandi).
    Sapete se è possibile automatizzare questo script? nel senso, posso magari tramite un'attività pianificata, selezionare ad esempio una cartella contenente tutti idw e fargliela esportare senza dover aprire il disegno?
    1. Esportare tavola in formato dwg
      Di fagioli.com nel forum Revit
    2. Esportare tavola solidworks i autocad
      Di FIGOR71 nel forum Solidworks
    3. HELP : Peso Automatico in tavola
      Di Ghery nel forum Annotation
      Risposte: 23
    4. Messa in tavola in automatico
      Di cisia nel forum Inventor
      Risposte: 28
    5. Esportare una tavola 2D in DWG con NX3
      Di superzeus3 nel forum NX (Unigraphics)
