    40
    BM
    Solid Edge, SolidWorks, ABAQUS, Ansys
    Predefinito Tabella componenti con sottolivelli (doppi)
    Ciao a tutti, ho un problemino.
    il mio assieme è strutturato come segue:
    ASM_MASTER
    -ASMDX
    --componente1
    --componente2
    --componente3
    -ASMSX
    --componente1
    --componente2
    --componente3
    -componente4
    -componente4
    -componente5
    -ecc
    nella tabella faccio comparire una componente una sola volta indicandone la quantità, non mi interessa mostrare i sottoassiemi ma solo singolarmente le componenti che li compongono, quindi ho escluso da tabella i sottoassiemi ASMDX e ASMSX. il problema è il seguente: uso in attributi la funzione No doppi, infatti per componente4 per esempio mi indica quantità pari a due.
    per componente1 invece mi crea due differenti righe, che riportano lo stesso componente, con quantità 1 (stessa cosa per componente2 e componente3). vorrei che anche questi me li riportasse una sola volta in tabella con l'effettiva quantità. è possibile?
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Ciao rufy, una domanda: "In che modo hai escluso dalla BOM i sottoassiemi ASMDX e ASMSX?"
    Io nella mia regione di ripetizione, per escludere i sotto-assiemi ho inserito un filtro per regola con dicitura &asm.mbr.type != assembly e facendo così non mi succede di avere componenti doppi, perché la mia BOM lavora appunto solo sui componenti di tipo part, quindi anche se lo stesso componente me lo ritrovo in 2 o 3 sotto-assiemi diversi, nella BOM compare una volta sola con la q.tà totale...
    40
    BM
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    effettivamente io avevo eliminato per elemento sperando che poi con attributi-->no doppi andasse a posto.
    a questo punto ho utilizzato il filtro per regola, con la tua stringa, gli assiemi sono scomparsi, ma le parti doppie restano ancora li con contatore 1 per ciascuna.
    cosa sbaglio?
    grazie intanto per l'intervento..
    40
    BM
    ok, sono riuscito! :) stavo usando no doppi con l'ordine del mio albero, quindi avendo un ordine nei sottoassiemi non riusciva ad accorparmi le sottoparti insieme. usando semplicemente no doppi, con l'ordine che vuole lui, mi è andato a posto!
    Ti ringrazio molto perchè mi hai dato la giusta dritta!
    504
    Ottimo allora! Mi fa piacere che hai risolto
    A presto, buon lavoro
    1. Tabella componenti - nome file *varia*
      Di bebeto nel forum Inventor
    2. Risposte: 4
    3. Come impostare una tabella di un assieme senza i sottolivelli?
      Di bietteria nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Rimozione punti doppi
      Di tizianost nel forum Lisp per Autocad
