Risultati da 1 a 10 di 32
    Utente Standard L'avatar di supertramp
    164
    Progettista stampi iniezione pastica c/o Italdesign Srls
    UG NX9.0 NX8.5 NX8.0 NX2.0, Solidedge ST5
    Predefinito part list non compilata
    Ho cercato nei vecchi post e nella documentazione ma niente sono costretto a chiedere a voi...
    Ho il mio assieme stampo composto di diversi sottoassiemi che ne contengono altri a loro volta. Ho creato il mio 2d aggiungendo l'assieme principale a un file prt che conteneva il cartiglio. In ambiente drafting lavoro sia con i layer che con i reference set per creare le viste che mi servono a visualizzare tutte le sottoparti. Fino a quì tutto nella norma. Adesso voglio provare ad inserire la part list, ma non riesco. Mi inserisce una part list di 3 colonne ma visualizza solo il titolo delle colonne. La tabella in pratica non si compila. Ho provato con edit level a selezionare i componenti ma quando do l'ok la lista non si compila. Devo configurare qualcosa a monte? Oppure sbaglio qualcos'altro?
    Grazie in anticipo dell'attenzione
    PS lavoro ancora con NX8.5
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Se hai già sistemato a sistemare i livelli della distinta deselezionando le opzioni che ti mostrano solo le foglie l'unica cosa che mi viene in mente potrebbe essere la presenza negli attributi di questa voce "part_list_ignore_member" o l'altra che ora non ricordo la sintassi che dovrebbe essere "part_list_ignore_subassembly"
    fai un controllo
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    164
    Ciaio IPdesign, grazie dell'attenzione. Ho controllato nelle proprietà di tutti gli assiemi/componenti gli attributi di cui parli sono unused, quindi credo che il problema sia altrove.
    Utente Standard L'avatar di ciciu
    137
    Stampi Termoplastici
    Nx8.5 ; Nx10
    fai un controllo
    nel qual caso ?
    Grazie . Ciao,
    Guido
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Nel qual caso ciciu si rimuovono detti attributi
    www.ipdesign.it
    137
    Nx8.5 ; Nx10
    volevo arrivare qui . Intendi assegnare valore 0 ? Perchè questi attributi non si rimuovono
    Grazie . Ciao,
    Guido
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Ciao Ciciu, parlo della versione 8.0 in quanto io mi sono fermato a quella (Menu Italiano).
    Nella schermata degli attributi abbiamo alcune voci che sono sempre presenti sotto il gruppo "Annulla Impostazioni"
    Tra queste proprio
    PLIST_IGNORE_MEMBER
    PLIST_IGNORE_SUBASSEMBLY
    se inserisci un valore , sia esso 1,0 o altro visto che il tipo è stringa , questo passa nell'area "istanza componente DB"
    è proprio questo passaggio che inibisce al sistema la compilazione in distinta .
    Per annullare lo selezioni ed elimini l'attributo selezionato con apposito tastino .
    Lui torna nella sua posizione iniziale con nessun valore selezionato e la distinta lo riprende .
    In sostanza tu vedi comunque l'attributo ma è senza alcun valore e quindi come se non esistesse .
    Spero di essere stato chiaro e di averti dato una mano !!
    www.ipdesign.it
    137
    Nx8.5 ; Nx10
    Chiaro .
    Grazie . Ciao,
    Guido
    164
    Ciao amici ;). Non è proprio chiaro come eliminare l'attributo. O meglio gli attributi in oggetto ci sono nelle proprietà dei componenti, risultano unset (non assegnati) in effetti ma non sono eliminabili da quì.
    164
    Ho risolto solo qualche giorno fa e ho scoperto che il problema stava nel modo che avevo di fare le messe in tavola. Adesso che mi son fatto il cartiglio da 0 e faccio la messa in tavola come si dovrebbe funziona tutto sia la part list che la pallinatura automatica e anche la tabella fori.
    Ora mi chiedo esiste la possibilità di importare una tabella da excel in una tabular note qualsiasi?
    Grazie a tutti in anticipo
    1. Part list
      Di ceschi1959 nel forum NX (Unigraphics)
    2. Part List
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
    3. inserimento parametri nella part list
      Di Crazy Fly nel forum NX (Unigraphics)
    4. part list nx4
      Di KAKAD nel forum NX (Unigraphics)
    5. Part List
