    2248
    Piemonte,Torino
    Predefinito Tolleranze di accoppiamento su messa in tavola di part. saldati.
    Ho la messa in tavola di un saldato, un albero con la flangia.
    E' un classico caso di H7/e8 ( ho allegato immagine ).
    Il probema è questo : Inv. da la possibilità di scegliere diverse forme di indicazione della tolleranza, quella che uso normalmente è " Limiti/Accoppiamenti - Mostra tolleranza " che funziona benissimo finchè la tolleranza è una, o foro o albero.
    Quando devo inserire la toll. su una quota comune sia al foro che all' albero, il sistema si rifiuta di obbedire, o visualizza H7(xxxx) oppure e8(xxxx).
    Ora io ho risolto con la scrittura manuale che si vede nell' immagine ma chiedo se esiste un sistema più " automatico ".
    Il tutto riferito alla versione 2012 anche se vedo che pure la 2014 soffre dello stesso inconveniente.
    783
    Impiegato
    inventor
    Io solitamente metto 2 quote una per albero e una per foro. Non è la risoluzione dei tuoi problemi ma il solito "accrocchio"
    2248
    Piemonte,Torino
    Si può usare anche " Limiti/Accoppiamenti - Impilati " o " Limiti/Accoppiamenti - Lineari " ma non si ottengono gli scostamenti.
    Visto che, nei disegni, le altre quote con tolleranza hanno gli scostamenti, mi urta che su queste indicazioni non si riesca a mantenere lo stesso stile.
    Devo dire che con il metodo che ho usato, il risultato è ottimo, però mi urta, di nuovo, che ci si debba arrivare solo per manicatura.
    Sarà un' altra nuova norma di disegnazione che impedisce un' unica quota per il perno ed il foro ?
    1. Risposte: 2
    2. PRO-E Messa in tavola
      Di d_bordin nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Tolleranze di accoppiamento in ambiente ad alta temperatura
      Di Mocca nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. messa in tavola i-part
      Di Agno nel forum Inventor
    5. start part per messa in tavola
      Di herbie nel forum Creo Parametric - Configurazione
