    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Predefinito Ripetizione lineare componente: distanza data da 2 punti
    Devo fare una ripetizione lineare di un componente. Però il valore della distanza non è un numero intero, bensì una distanza da ricavare da 2 punti nel modello.
    E' possibile?
    In alternativa chiedevo come fare per assegnare al valore di una variabile questa distanza e poi inserire il nome della variabile nel campo della distanza di ripetizione.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da braunfish Visualizza Messaggio
    E' possibile?
    In assieme metti semplicemente una quota tra i due punti di riferimento (vertici, centri o punti di sketch ecc). Avrai una quota guidata (visualizzata in grigio)
    Ora fai la serie del tuo componente impostando direzione, numero e assegnado una distanza di ripetizione qualsiasi.
    Fai doppio clic sulla funzione ripetizione (nell'albero) e ti compaiono i valori del numero di ripetizione e della distanza; fai doppio click sulla distanza e nel campo dove devi inserire il valore digiti "=" e poi fai click sulla quota guidata che avevi metto tra i tuoi punti di riferimento creando così un equazione che lega una quota all'altra.
    A questo punto la distanza della ripetizione dipende dal valore della quota guidata che a sua volta dipenderà da altra geometria del tuo assieme.
    A farlo ci vuole 1/100 del temppo che serve per scriverlo
    ©Meccbell
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Grazie, è perfetto.
    1. Ripetizione di componente
      Di PROTEC11 nel forum Solidworks
    2. Calcolare la distanza di punti da una polilinea
      Di wind_skin nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 25
    3. Comando di ripetizione lineare schizzo
      Di michele81 nel forum Solidworks
    4. Domanda Ripetizione Componente
      Di VALEBASO nel forum NX (Unigraphics)
    5. Misurare la distanza tra due punti di una curva
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
