Risultati da 1 a 7 di 7
    261
    Perditempo
    Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
    Predefinito Finestre su superficecilindrica
    Spero il tema non sia già stato discusso, con il cerca non ho trovato niente.
    Devo fare delle finestre su una superfice cilindrica come da immagine allegata.
    Le finestre vengono fatte prima che il pezzo venga piegato.
    Come creare correttamente il modello 3d e il modello piatto?
    Spero di essere stato chiaro
    Grazie ciao
    Filippo
    Stai cercando una ricetta? Segui il blog di Zia Ivana
    2339
    Progettista,Disegnatore
    2 strade:
    Fai il pezzo in ambiente lamiera, poi:
    -Comando "Spiega"
    -Schizzo e taglio delle finestre
    -Comando "Ripiega"
    -Modello piatto
    Altra strada, sempre in ambiente lamiera:
    Vai in " Modello 3D"
    -SupRivoluzione del profilo
    -Creazione delle finestre con schizzo 3D e comando Dividi
    -Ispessimento a "Spessore"
    -Ritorna in ambiente "Lamiera"
    -Modello Piatto.
    Di sicuro più veloce la prima...
    Tarkus
    261
    Perditempo
    La seconda strada troppo complicata, invece la prima direi ottima! Il comando spiega proprio mi mancava, tante volte proiettavo il modello piatto con qualche giro strano, invece lo spiega semplifica le cose.
    Grazie mille
    52
    Disegnatore progettista
    Inventor 2010, ACAD, GBG
    2 strade:
    -Comando "Spiega"
    -Comando "Ripiega"
    -Modello piatto
    Riporto su questo thread perché vorrei un chiarimento, se possibile.
    Come realizzo in ambiente lamiera il pezzo calandrato della prima immagine (senza fori/aperture), per poi poterlo spiegare?
    Grazie.
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da Sleepers Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Qui e' più facile:
    Disegni semplicemente uno schizzo con il tuo profilo, poi usi il comando "flangia contorno".
    Visto che è un pezzo calandrato, ricordati di impostare il fattore K=0.5
    P.S.
    Il comando spiega ti chiede di scegliere una faccia fissa di riferimento, se non ne hai, cioè il tuo pezzo è fatto con la sola parte curvata, puoi prendere la faccia dello spessore come riferimento.
    Tarkus
    52
    OK, credo di avere capito. Solo lo schizzo del profilo già curvato, senza creare la "faccia" ma direttamente la "flangia contorno".
    Cambia molto se lascio il valore di default?
    L'ambiente lamiera lo conosco appena, e ignoro quasi tutto (mi sto leggendo i vecchi thread).
    Grazie.
    2339
    Grazie.
    Dipende da quanto hai impostato il Valore K.
    Io mi trovo bene con 0.273 per piegature su spessori fino a 10 mm.
    In questo caso la differenza di lunghezza dello sviluppo con un fattore K di 0.5,è di circa 0,7 mm per 360° di angolo per mm di spessore.
    Non e' un gran che' con spessori piccoli, però....
    Comunque cambiarlo non e' difficile:
    In ambiente lamiera , sulla barra degli strumenti, apri la finestra di dialogo :"Valori di default lamiera" ,poi clicca sull'icona della matita accanto alla riga"regola di spiegatura" e da qui modifichi il valore del fattore K. Applica e chiudi.
    Tarkus
    1. Revit - finestre
      Di Reg_Rev nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    2. Finestre di Patran
      Di cocos84 nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    3. FINESTRE OBLIQUE..COME?
      Di ralbia nel forum Archicad
    4. Finestre-tapparelle
      Di Parilla77 nel forum Archicad
    5. Risposte: 5
