Risultati da 1 a 10 di 24
Discussione: realizzazione foro
    Utente Junior L'avatar di razgriz
    26
    studente-disegnatore cad
    italia
    AutoCAD, NX 6, VERICUT, SolidWorks
    Predefinito realizzazione foro
    salve ragazzi, devo realizzare un foro con'un'angolazione di 15° rispetto al piano orizzontale e contemporaneamente di 35° rispetto al piano verticale...
    qualcuno saprebbe dirmi come posso fare??riesco solo a creare un piano ruotato di 15° e quindi l'angolazione di 15° mi esce, ma qll da 35° no.. come devo fare????
    please...
    :D
    1674
    piemonte/lombardia
    non sapendo dove lo fai ti direi:
    -piano a 15° o
    -piano a 35° v
    -asse tra i piani
    -piano su asse e 90° col piano 15
    v
    26
    italia
    Predefinito rxp
    devo farlo su un cilindro...
    però se creo i due piani poi come faccio a disegnare lo skizzo in due piani?? solo uno posso scegliere..
    e poi cosa intendi x asse tra i due piani??'
    grazie in anticipo x la risposta...
    :D
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da razgriz Visualizza Messaggio
    :D
    :)Forse puoi creare un piano tra due linee di 2 schizzi diversi creati sui piani
    orizzontale e verticale...
    Prova se ti va bene questo.....
    26
    italia
    grazie...gentilissimo
    ma cm fai a creare un piano di lavoro ke contiene la linea di skizzo creata in origine?per esempio qll ruotata di 15°
    2339
    Cosi':
    Come puoi vedere mi sono fatto i due schizzi, uno sul piano XY e un altro su un piano perpendicolare (p.es. YZ), poi basta fare click sul comando "Piano di lavoro" e cliccare sulle due linee inclinate dei due schizzi.Naturalmente gli schizzi devono essere visibili...tutto qui.
    Tarkus
    Ah,dimenticavo,le due linee inclinate devono avere origine nello stesso punto,senno'...niente piano
    Ultima modifica di Tarkus; 04-04-2008 alle 09: 26
    121
    Project Engineer
    Inventor11, Solidworks, Catia v5
    Hai provato creando uno schizzo 3D?
    Ti crei la tua direttrice in shizzo 3D e poi crei un piano ortogonale alla linea e passante per il punto finale
    26
    italia
    ragazzi ho provato ma niente...nn fa...
    mi crea solo il piano ruotato di 15° ma a ruotare lo stesso piano anke di 35° sul suo asse nn mi riesce...nn so km fare..
    potreste spiegarmi meglio per favore..
    grazie ragazzi..
    nn esiste una procedura ke mi permette di ruotare il piano già creato con un'altra inclinazione??
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Io devo capire una cosa, se dici nel primo post che c'è un piano verticale ed uno orizzontale, tra di loro ci sono 90°, quindi come fai a fare un angolo tra un piano medio 15° da quello orizzontale e contemporaneamente 35° da quello verticale? 35+15=50, forse mi son perso qualcosa per strada io...
    26
    italia
    allora ti spiego bene...
    ho creato un piano di lavoro inclinato di 15°, ora devo inclinare lo stesso piano di 35° rispetto al suo asse. praticamente questo piano ha due inclinazioni..una rispetto all'orizzontale e l'altra contemporaneamente sulla verticale..e nn so cm fare...ho creato solo quella di 15°, e l'altra nn mi riesce..
    cm posso fare??grazie...
    1. Realizzazione dado
      Di mauritius nel forum Solidworks
    2. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Realizzazione foro nel muro
    4. foro M5
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 CATPart
    5. foro
      Di SIMONE02 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
