Risultati da 11 a 17 di 17
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da JJLegends Visualizza Messaggio
    ah ho capito .. dici di creare il pezzo come unica parte e non come assieme , cioe in poche parole una soluzione accoppiamoci DOPO essere diventato parte di un assieme non esiste devo indi creare estrusioni su estrusioni e via cosi' facendo unisci risultato ------
    NIENTE ASSIEMI COI TUBI NEI TUBI tu mi dici .. se ho capito fino in fondo il concetto giacche' le saldature nn le ho trattate nel corso grazie cmq adesso ho ben presente la scappatoia ....dovrò smanettarci un attimo logicamente THANKSALOT ;) mi ero fissato che dovevo produrre l'assieme giacche' penso che poi nelle realtà' comuni serve l'ASSIEME perche ci permette di modificare facilmente tutto -------
    Il discorso è molto complesso, il modus operandi è dato da tanti fattori tra i quali modificabilità del progetto, gestione nelle modifiche,
    aggiunte o modifiche importanti che possono inficiare l' intera parte ecc... ecc....
    Non c' è un modo standard ma un modo ad hoc in base a ciò che devi progettare.
    Esempio: il mio cliente disegna con solidworks ma lui non si preoccupa di fornirmi le varie carpenterie disegnate con la funzione lamiera ma si limita a progettare con le normali features di modellazione.
    Io, invece, che devo estrarre gli sviluppi delle lamiere, sono costretto a ri-disegnare l' oggetto per avere un esecutivo comprensivo di sviluppi, messe in tavola per la piega e file .DXF per il nesting al laser/taglio acqua o punzonatrice.
    Questo è solo un piccolo esempio ma serve a farti capire cosa intendo.
    L' oggetto che hai postato è realizzabile in una parte unica utilizzando i membri (non è una parolaccia...) strutturali, presente nel comparto saldature, e delle semplici estrusioni per le piastre... e poche altre funzioni.
    Puoi usufruire, inoltre, di una distinta di taglio che per oggetti complessi non è da sottovalutare.
    Se riesco a sistemare l' installazione di Solidworks faccio un video di esempio.
    2822
    Pane e lamiera
    Giusto per farti un idea...
    Utente Junior L'avatar di JJLegends
    89
    Freelance Prototyper CAD 3D Design
    Solidworks 2013 Premium - SolidEdge V20
    FANTASTICO!!! PERFETTO!! ERA QUELLO CHE MI SERVIVA .........vedo appunto che c'e' il modo ed e' mooolto user friendly , certo al corso non ho trattato l'argomento cmq col video adesso ho capito benissimo come fare ...... ti ringrazio sentitamente e scusa ma appunto essendo per me una novita' non ero al corrente di tal gustosa procedura !! wonderful ;)
    Quando il gioco si fa Duro i Duri cominciano a Giocherellare
    2822
    Pane e lamiera
    Ok, ti mando l' IBAN...
    89
    Tracciabilita' .. mmhhh neache amato dice quanti soldi prende al mese .....figuriamoci passera ---- ahahhah se mi assumono anche 3 mesi ti porto al night ( qui in provincia di vicenza c'e' la densita' maggiore di lappadence del paese) cosi ci raccordiamo un mare di culi ahahahhah
    2822
    Pane e lamiera
    Vabbè ma io ti do l 'iban del mio conto in svizzera...
    Riguardo certi tipi di bar... in canton ticino... ma lasciamo stare che siamo in fascia protetta e OT...
    Tornando OT, ho un canale yt, casomai dagli un' occhiata, nulla di chè ma tutto aiuta.
  7. #17
    89
    ho visto il tuo canale youtube e mi son iscritto -------
    1. rappresentare e quotare (dimensioni a piacere) una piastra forata con foro fil. cieco
      Di marcolino91 nel forum Studenti ingegneria meccanica
      Risposte: 27
    2. Foro inclinato
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    3. Creare un tubo in un altro tubo
      Di roccolaser nel forum Solidworks
      Risposte: 46
    4. Foro inclinato su raccordo
    5. Dimensionamento tubo SPESSORE-PRESSIONE
      Di C12carbon nel forum Progettazione meccanica - forum generale
