Risultati da 1 a 10 di 17
    Utente Junior L'avatar di JJLegends
    89
    Freelance Prototyper CAD 3D Design
    Solidworks 2013 Premium - SolidEdge V20
    Predefinito accoppiamento tubo con FORO INCLINATO su colonna forata (tubo gran spessore)
    Salve sto facendomi lo stage di 72nore , e dopo sette giorni nessun impiccio , eccolo invece un bel groppo , devo bloccare sto tubo da 76,1 mm
    con un foro inclinato di 15 gradi fatto precedentemente con uno skizzo 3d ,
    ho creato dei quadri per fissar punti , ma nada de nada , penso che dovrei fare il taglio quadro perpendicolare al foro sulla colonna ma nn avendo riferimenti sul foro inclinato , giacche' appartiene ad uno skizzo 3d , non vedo l'asse , e mi sto sbrakando i cervelletti per na soluzione e son ancora in alto mare ..nessuno ha na soluzione ?? Lo so che se faccio il quadro perpendicolare al foro inclinato creo il taglio di foro con l'inclinazione uguale del tubo da infilare e potrei far akkoppiamento di coincidenza ma nn riesco a creare un taglio parallelo al foro inclinato ...indi pensavo che qualche supersmaliziato mi dasse la dritta giusta
    Ultima modifica di JJLegends; 16-10-2013 alle 12: 59 Motivo: volevo taggare ma nn e' possibile
    Quando il gioco si fa Duro i Duri cominciano a Giocherellare
    2822
    Pane e lamiera
    Io non ho capito...
    Non riesci a fare il foro inclinato ?
    Oppure non riesci ad accoppiare il tubo piccolo contro la parete del grande ?
    Scusa ma sono di cemento...
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Io non ho capito...
    Mi associo!
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da JJLegends Visualizza Messaggio
    Abbi pazienza, ma proprio non si capisce una mazza di niente. Devi scrivere come se noi non fossimo davanti al tuo problema e lo conoscessimo perfettamente. Fori quadri (perchè poi dei fori quadri?), fori tondi, fori quadri perpendicolari... Dai, è un po' che frequenti il forum e avrai già letto in passato richieste simili, ovvero richieste di scrivere in una forma comprensibile; fai uno sforzo.
    Tornando alla serie di periodi tirati su col bussolotto che hai formulato più sopra, ne scelgo uno a caso, quello evidenziato: se ti serve l'asse nello schizzo 3d lo fai direttamente li, prendendo i riferimenti a piani o a geometria di costruzione supplementare che ti premetta di disegnare queto benedetto asse perpendicolare a... a quello a cui deve essere perpendicolare.
    Non osare scrivermi che non ho capito quello che intendevi dire eh!
    ©Meccbell
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    a parte che io vedo tutti i componenti dello screenshot non completamente fissi (gli impiccetti se non ci sono ora salteranno fuori quando salteranno fuori le ultradefinizioni e non saprai dove andare a parare) e che non si è capito quasi niente della spiegazione, se fai un quadro all'interno del tubo e uno all'interno della colonna questi deve potersi vincolare. per fare un piano perpendicolare basta selezionare 3 vertici dello scasso oppure qualcos'altro se si sapesse come è fatto questo foro... postare i due particolari incrimanati è peccato?.
    altrimenti piano del tubo e due facce del foro quadro e creare una simmetria...
    insomma le soluzioni possono essere varie, ma solo vedendo come sono fatti i particolari si può trovare quella giusta
    3732
    Modena
    Quoto! e speriamo che negli sketch ci siano più linee nere che blu ma soprattutto che chi lo sta seguendo nello stage stage non abbia visto quei componenti "appoggiati in bilico" senza dirgli niente. In quel caso c'è da augurarsi che lo stage sia almeno gratuito
    ©Meccbell
    2822
    Pane e lamiera
    E' stata una delle prime cose che ho notato, ma se non si vede l' albero completo non si può dire se è tutto
    completamente svincolato.
    Lasciamogli questo dubbio....
    89
    scusate amici ... cambio assieme ma il problema e' lo stesso, qui come vedete come , dopo la fresatura in cui creo facce planari eseguendo il taglio estruso , mi creo le condizioni ottimali per accoppiare le curve ..ma la domanda ritorna ..non c'e' un sistema per evitare di MANOMETTERE il tubo principale dove stan i 4 fori o bisogna per forza giocar sporco ??
    il corso piu' stage costa 6000 euro ma son stato completamente finanziato dalla regione yeah !!! il mio "collega" non sapeva fare il tubo 1000 fori glielo ho spiegato io .....hihiihih
    ecco gli accoppiamenti ... scusate per l'inizio post ma l'ho buttato li alla cazzo di cane perche stavo steggiando sorry
    2822
    Pane e lamiera
    ... il dubbio non c' è più....
    Riguardo agli accoppiamenti ti consiglio di imparare a usare gli accoppiamenti, nel tuo caso i piani ti possono aiutare
    parecchio, ma se non so come hai disegnato è un terno al lotto.
    In pratica mi dici che le spianature (4x) sul tubo grande le hai create per poter accoppiare il tubo piccolo ??
    Puoi anche realizzare i vari componenti in top down o bottom up (spero di aver azzeccato...) creando le varie parti direttamente
    in ambiente assieme avendo così gli accoppiamenti "sul posto" e regolando tutto con schizzo e piani.
    Quell' oggetto è anche possibile progettarlo in un unica parte o perlomeno tutti i componenti solidali all' oggetto
    principale, accessori esclusi.
    Avresti potuto usare le funzioni di saldatura e in un attimo avresti avuto i tagli e le forature che volevi.
    89
    ah ho capito .. dici di creare il pezzo come unica parte e non come assieme , cioe in poche parole una soluzione accoppiamoci DOPO essere diventato parte di un assieme non esiste devo indi creare estrusioni su estrusioni e via cosi' facendo unisci risultato ------
    NIENTE ASSIEMI COI TUBI NEI TUBI tu mi dici .. se ho capito fino in fondo il concetto giacche' le saldature nn le ho trattate nel corso grazie cmq adesso ho ben presente la scappatoia ....dovro smanettarci un attimo logicamente THANKSALOT ;) mi ero fissato che dovevo produrre l'assieme giacche' penso che poi nelle realta' comuni serve l'ASSIEME perche ci permette di modificare facilmente tutto -------
    1. rappresentare e quotare (dimensioni a piacere) una piastra forata con foro fil. cieco
      Di marcolino91 nel forum Studenti ingegneria meccanica
      Risposte: 27
    2. Foro inclinato
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    3. Creare un tubo in un altro tubo
      Di roccolaser nel forum Solidworks
      Risposte: 46
    4. Foro inclinato su raccordo
    5. Dimensionamento tubo SPESSORE-PRESSIONE
      Di C12carbon nel forum Progettazione meccanica - forum generale
