Discussione: Archi dentati
    139
    Ingegnere
    Predefinito Archi dentati
    Buongiorno a tutti, avrei bisogno di creare dei tratti di dentatura modulo 1 all'interno di un anello (parlo quindi di dentatura interna). il diametro primitivo deve essere 210,54. Non posso limitarmi alla rappresentazione schematica della dentatura perchè non devo dentare tutto l'anello ma solo 5 archi a 72° tra loro e per garantire il funzionamento del meccanismo con la giusta sincronia ho la necessità di specificare la posizione angolare del primo dente di ogni arco... mi occorre quindi rappresentarli nel 3d...
    io ho provate a creare una coppia pignone-ingranaggio interno con l'eng ref ma mi fa solo dentature complete e con numero intero di denti quindi il dp è diverso rispetto a quello richiesto...
    avete consigli?
    grazie!
    GioTama
    Visitate www.giotama.it
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Ti crei manualmente il profilo del dente, o se necessiti della rappresentazione dell'evolvente corretta utilizzi (sempre se corretta) quella dell'eng. ref., una volta fatta ti copi lo schizzo del profilo del dente e lo riporti sul 3D, in seguito con la campitura indichi i gradi che ti servono e se necessario sopprimi le istanze di campitura che non servono.
    Nel caso con la campitura non riuscissi a fare quanto sopra, non fai altro che ruotare in copia lo schizzo del profilo ai gradi che ti serve.
    Gianluca...alias Tequila
    952
    Romagna
    in alternativa a eng. ref. che è a pagamento per le licenze di base, segnalo "profilo dente":
    http://www.studiogarattoni.com sezione Download
    http://www.studiogarattoni.com/download.htm
    ma non l'ho ancora usato e non saprei aiutare
    139
    Ingegnere
    1000 grazie per la segnalazione... ci guardo subito
    GioTama
    1. Retino Archi-Cad 13
      Di SeN nel forum Archicad
    2. Da spline ai archi
      Di Strumpf nel forum Solidworks
    3. Help raccordo inverso su due archi
      Di rennino nel forum Solidworks
    4. Archi in SE v18
      Di Alejandro Paz nel forum Solid Edge
    5. Archi - Segmenti
      Di jigen nel forum CAM forum generale
      Risposte: 22
