    Utente Standard L'avatar di doking
    320
    studentello
    Salerno
    autocad 2016 advance steel 2015.1 solidworks 2015
    Predefinito advance steel pieghe piatti e giustificazione piatto
    per chi è pratico di advance steel, ho notato che creando un piatto piegato ho modo di gestire la giustificazione piatto, immagino che sia lo snervamento della lamiera durante la piega, una sorta di fattore K che si trova in solidworks
    in advance steel ho notato che variando il valore di giustificazione modifica il piatto all'istante e non come immaginavo in sviluppo, mi spiego meglio, se creo una lamiera a forma di elle avendo 100mm alla lamiera verticale e 100mm alla lamiera verticale, imposto la lamiera verticale come elemento principale, dopo aver creato la piega, modifico il valore di giustificazione da 0 che è il valore preimpostato a 0.5 noto che la lamiera verticale si accorcia di 5mm
    mi chiedo: ma non dovrebbe restare invariata la lunghezza delle lamiere piegate e dovrebbe modificarsi la lunghezza in fase si sviluppo?
    che qualche modifica da fare in Manager o sbaglio io in qualche modo?
    Utente Standard L'avatar di >Iceman<
    174
    Responsabile ufficio tecnico
    3D Studio Max, AutoCAD, Prosteel, Inventor, Advance Steel, Revit
    Citazione Originariamente Scritto da doking Visualizza Messaggio
    Ciao doking,
    la "Giustificazione" che scrivi, seve solo per gestire la piega, in quanto, se hai costruito la piega su una linea, la domanda che ti stà facendo advance è: quella linea, è il limite esterno (0) , medio (0,5) o interno (1)?
    Quello che intendi tu per fattore K di snervamento, puoi settarlo dal manager; se cerchi nei prodefiniti "metodo di calcolo", lo troverai. Tra le varie possibilità, hai "da tabella" con cui hai la possibilità di relazionare lo sviluppo allo spessore.
    320
    studentello
    Salerno
    ciao Aceman, grazie della risposta :)
    tra DIM, Tabella, contorni esterni, contorni interni e asse, come faccio a capire le loro logiche?
    174
    DIN = Secondo normativa Din tedesca
    Tabella = E' presente una tabella in Advance, che riporta il valore da aggiungere/togliere, ad ogni piega, relazionato con lo spessore dell'oggetto
    Contorni interni = Usato per tagli automatici del tubo quali tagli laser o plasma
    Contorni esterni = Usato quando si tagli aun foglio di carta, in scala 1:1, lo si avvorge al tubo (quindi esternamente) e si tagli ail tubo con il cannello
    Asse = Il contorno "medio" dell'oggetto
    1. advance steel 2013
      Di simonetta nel forum Altri CAD per la Meccanica
    2. Advance steel 2012
      Di sahachiel nel forum Altri CAD per l'architettura
    3. Risposte: 2
    4. Graitec Advance Steel
      Di >Iceman< nel forum CAD per l'architettura a confronto
      Risposte: 79
    5. Advance steel VS Prosteel
      Di ilarspa nel forum Altri software di CAD generico
