Risultati da 1 a 10 di 11
    14
    Studente in cerca di lavoro
    Emili Romagna
    Pro Engineer
    Predefinito Importante creare disegno con riempimento, come fare??
    Salve,
    c'è qualcuno che mi saprebbe disegnare il simbolo di:
    Pericolo, quello con il punto esclamativo per intenderci con ME10???
    Lo devo salvare in formato .igs o .dxf. Ho provato a farlo, ho fatto tutte le linee ma non so come riempirlo diciamo di colore bianco.......
    Aiuto perpiacereeee..........
    Me lo allegate o mi dite come fare perpiacere??
    Utente Junior L'avatar di Explorersm
    66
    Disegnatore Progett. Meccanico
    Vicenza
    Inventor 2015-OSD Modeling & Drafting +Autocad Mech
    Predefinito pericolo
    Citazione Originariamente Scritto da giackk83 Visualizza Messaggio
    Salve,
    allego zip in dwg ed Me10 versione 2.60;)
    Non ha mai commesso un errore se non ha mai tentato qualcosa di nuovo. Albert Einstein
    14
    Emili Romagna
    Pro Engineer
    Grazie appena riesco lo scarico e ci guardo. Poi ti dico.
    Grazie davvero sei un mito! :D:D
    14
    Emili Romagna
    Pro Engineer
    Una domanda, ho aperto il file in formato .dwg con ME10. Il disegno va benissimo pero come faccio a mettere il colore bianco invece che il celestino? C'è un tasto particolare?
    66
    Vicenza
    Predefinito Modifiche
    quello che chiedi dipende dalla versione di Me10 e sopratutto da che applicativi usi e di chi ( non fare nomi nel Forum!!!)
    di solito nel menu tratteggi o campiture trovi il tasto cambia colore.
    oppure come fanno molti si guarda nella guida in linea (tasto F1)
    Per questa volta usa il comando CHANGE_HATCH_COLOR
    questo ti permette di cambiare il colore del tratteggio selezionato. Vedi CURRENT_HATCH_PATTERN. Esempi per |select|
    SELECT "colore"
    e.g. CHANGE_HATCH_COLOR GREEN
    SELECT HATCHING WHITE
    CONFIRM
    SELECT "tipolinea"
    SELECT HATCHING SOLID
    CONFIRM
    SELECT "colore" ADD "tipolinea"
    ADD SOLID CONFIRM
    66
    Vicenza
    Predefinito ??????
    riesci a farlo nel file che allego perpiacere?
    perhc ele prove riesco solo piu tardi a farle e mi servirebbe.....
    se non ti scoccia eh!
    Non capisco!!!!
    Sia la geometria che la campitura è di colore bianco!!!
    vuoi forse che lo traduca in mi?
    14
    Emili Romagna
    Pro Engineer
    io lo apro con Drafting 2007. Me lo apre beno solo che il punto del "punto esclamativo" me lo da di colore viola e non bianco come il resto.
    Io questo simbolo lo devo caricare come schizzo (in formato o .dxf o .igs ad esempio) in OneSpace Annotation sempre 2007 xche lo devo inserire in una tavola 2D.
    66
    Vicenza
    Da non credere!!!
    Il punto lo vedi viola perchè è una sottoparte della TOP
    Le sottoparti sono come i blocchi di autocad
    La differenza sostanziale è che Me10 o OSDD gestisce le parti in modo +semplice di Acad senza esplodere, ricreare ecc.
    le parti si gestiscono come l'albero el 3d senza layer
    se attivi il punto il rimanente divende viola( nelle impostazioni di sistema sezione parti) mentre il punto diventa Bianco.
    se lo importi in Modeling lo esplode automaticamente!!!!
    oltretutto c'e la funzione per vedere tutte le parti in maniera luminosa
    SPOTLIGHT ON
    SPOTLIGHT OFF
    NB.: Se Ti sente ER PRESIDENTE te mena de Brutto!!!!:D
    Ultima modifica di Explorersm; 03-04-2008 alle 16: 48
    14
    Emili Romagna
    Pro Engineer
    Grazie per la risposta e per il grande aiuto che mi hai dato......
    scusami se ho detto e scritto cavolate :D ma sono un novello :D.........
    Graziee....................
    Stefano_ME30
    Citazione Originariamente Scritto da Explorersm Visualizza Messaggio
    Cioe', non riuscivo a pensare ad una mano abbastanza grande!
    1. creare disegno smartplant da inventor
      Di vhitar nel forum Impiantistica Industriale
    2. creare parti nel disegno 2d
      Di jim78b nel forum Autocad Mechanical
    3. Risposte: 3
    4. creare pdf da disegno.mi
      Di Andrea66 nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    5. creare un simbolo personalizzato per il disegno
      Di caliandro.trafelec nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
