Discussione: sweep
    7
    tornitore
    emilia romagna
    autocad
    Predefinito sweep
    salve,è da poco uso solidworks e non riesco a tagliare un cilindro solido, con un altro cilindro solido perpendicolare al primo,ruotando il primo di 11 gradi e nello stesso tempo avanzando con il secondo,es.una fresa d.10 che incide un cilindro muovendo l'asse c e avanzando in x.muovendo 2 assi.
    aiutooooooooo!
    28
    Studente
    SW
    Ti sei presentato?
    Hai provato a cercare negli altri thread?
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da gola Visualizza Messaggio
    Parti da qui:
    http://help.solidworks.com/2012/ital...f3b6dd65b3#Pg0
    prova, se non riesci spiega chiaramente cosa non riesci a fare, in che punto del procedimento, allega screenshot o meglio direttamente i files
    ©Meccbell
    7
    tornitore
    emilia romagna
    autocad
    Predefinito sweep
    Parti da qui:
    Grazie della risposta ,mi chiamo matteo golinucci, grazie per la dritta, ora le spiego casa devo fare:l'esempio è perfetto quello che devo fare io, ma purtroppo devo creare un percorso con spigoli netti, come se stessi usando un cam, esiste un altro comando o metodo ?
    grazie.
    7
    tornitore
    emilia romagna
    autocad
    grazie della risposta ,mi chiamo matteo golinucci e purtroppo molto inesperto, non so' cosa siano "thread".
    28
    Studente
    SW
    Benvenuto a bordo.
    1. sweep sezione var
    2. Sweep 3D
      Di africagia nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. HELP: mirroring sweep e taglio in sweep
      Di Structure nel forum Solidworks
    4. Sweep del solido o Sweep con profilo ??
      Di fox76 nel forum Solidworks
    5. Sweep 3D
      Di In_fabula nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 16
