Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Sede seeger
    2
    Adetto ai miglioramenti
    inventor pro 2010
    Predefinito Sede seeger
    Ciao a tutti, sono nuovo sia come utente ma anche come disegnatore di inventor 2010.
    Una semplice domanda: e' possibile fare come con solid work una sede per seeger su un albero richiamando un semplice comando cioè inserisci sede per seeger, linguetta, ecc.?
    Grazie Luca
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    hai provato con il design accelerator??
    2
    inventor pro 2010
    non ho design accelerator!!!!!!!
    Qualche altro metodo?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Impossibile. E' implementato da anni. Forse noi lo chiamiamo ancora così, ma probabilmente devi cercare nella tab "progettazione"
    - - - Aggiornato - - -
    Però se non ricordo male si fanno un sacco di cose.... ma non i seeger :-(
    1175
    emilia romagna
    hai ragione Ilario, solo l'operazione per i seeger non la fa, però se si usa il design accelerator per la creazione di alberi c'è la possibilità di mettere le sedi per i seeger che chiama "anelli di arresto"
    783
    Impiegato
    inventor
    Guarda questa discussione e da allora nessun segno di miglioramento manco con la 2014
    470
    Abruzzo
    Se la parte è stata creata con la funzione "Albero" sotto Progettazione (che sarebbe del vecchio Design Accelerator), come avete detto all'interno c'è la funzione per mettere la sede per "anello di arresto", basta scegliere la normativa e viene creato automaticamente. Se l'albero è stato creato come Parte, allora bisogna fare la sede manualmente con estrusione o rivoluzione (sono d'accordo che è abbastanza scandaloso che non esista una funzione apposita).
    1. Sede per anello seeger
      Di xxfast nel forum Solidworks
      Risposte: 24
    2. Quota sede seeger
    3. gola o sede per seeger
      Di bladina nel forum Solid Edge
    4. Sedi Seeger
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Sedi per Seeger
      Di Tarkus nel forum Inventor
