    15
    Inventor
    Predefinito Utilizzo design accelerator
    Buongiorno
    utilizzo da poco inventor 2014
    ho qualche problema sul utilizzo del design accelerator.
    il problema non è disegnare l' oggetto ( albero , pignone , ingranaggio ecc. ) , ma è sulla gestione del file .
    ad esempio ho notato che il generatore di un albero mi crea due disegni uno di assieme e uno di parte .
    ad entrambi devo dare il codice del particolare codificato ??
    o una volta creato lo salvate un' altra volta ????
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Tutti i componenti del design acelerator vengono generati in questo modo.
    Quello che tu dovrai codificare o modificare le iproperties per la gestione delle distinte sarà sempre il file di parte all'interno dell'assieme. Infatti se controlli le proprietà dell'assieme vedrai che come gestione di distinta te lo darà come "nascosto".
    15
    Inventor
    Grazie per la risposta . volevo fare un esempio
    Apro il mio progetto di nome pippo
    creo un albero con designe accelerator
    inventor mi crea una cartella pippo , una sottocartella design accelerator e due file , uno di parte e uno di assieme di nome albero 1
    io però vorrei dare un codice numerico all' albero ( lo devo dare quando salvo il file ??? )
    queste cartelle le devo mantenere o posso posizionare i file dove voglio ???
    Grazie Daniele
    1. Catena dentata con design accelerator
      Di Esselle nel forum Inventor
    2. Design Accelerator : lo usate?
      Di windreef nel forum Inventor
    3. problema con design accelerator
      Di hrodebert nel forum Inventor
    4. Design accelerator (Vite a sfera)
      Di HOOPS nel forum Inventor
    5. design accelerator
      Di KLA#27 nel forum Inventor
