Risultati da 1 a 10 di 15
    8
    Progettista tiralinee
    Proe WF2, SE v20,Inventor 2011
    Predefinito wildfire 2 - Problema con visualizzazione di una sezione in tavola
    ho una condizione strana mai accaduta da cui non ne esco.
    Ho una tavola .drw già creata da tempo con una distinta base e relative bolle di distinta per la visualizzazione dei componenti dell'assieme.
    In questa tavola .drw ci sono 6 viste dell'assemblato di cui 2 in sezione.
    Il problema è che una delle 2 viste in sezione non fa più vedere i componenti sezionati al suo interno.
    Ho verificato tutto ciò che potevo e non ne vengo fuori.
    Chi sa aiutarmi per favore??????? Cosa posso fare ?????? grazie per una risposta di aiuto!
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Prova a fare un controllo, fai una nuova sezione uguale a quella incriminata, e guarda come si comporta.
    Possibile che in quella vista hai nascosto, per sbaglio, i componenti che non si vedono ?
    (Albert Einstein)
    8
    Ciao Dani,grazie per la tua pronta risposta ,
    ho già provato a rifare sezione con una nuova vista,rifare assieme utilizzando un nuovo .asm e reinserendo tutti i componeneti (una 20na) e creando un nuovo .drw e provando a sezionare ma niente non ne vuol sapere di uscire una sezione.
    Sembra come ci sia un qualcosa di spento che non evidenzi le linee di ossatura dei pezzi,ma non saprei più dove guardare.
    Problema che il cliente tedesco si aspetta di ricevere la stessa tavola di 5 anni fa (sezionata e pallinata) , con alcune note sopra oggetto della revisione, come promesso , pertanto ora se non riesco a fare la sezione mi chiederà che cavolo gli sto mandando....
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da Denis17 Visualizza Messaggio
    Layer, tutti attivi ? Usi rappresentazioni semplificate ? Ci sono componenti gestiti da family table ?
    Prova a fare una sezione su di un piano spostato di qualche millimetro, cosa succede ?
    (Albert Einstein)
    8
    Allora :
    Layer (livelli ) tutti attivati
    Vista con problema in rappresentazione principale.
    X ciò che riguarda family table : si uso componenti al suo interno provenienti da family table ma l'assurdo è che nella SEZ. D-D si visualizzano correttamente e nella SEZ.A-A no.
    Se hai delle dritte su cosa debba verificare per componenti provenienti da family table mi faresti una cortesia.
    In effetti a pensar bene il problema alla vista sezione A-A- si è creato a seguito dell'aggiunta dei codici cliente nella tabella di distinta delle 5 parti provenienti da family table.
    Non so più che cosa fare...
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Una cosa importante:
    La sezione A-A è stata creata nel drw, o nell' assieme ? Se è valido il secondo caso, come si comporta in ambiente asm ?
    (Albert Einstein)
    8
    La sez. A-A è stata creata nell'assieme e in ambiente asm compare nitida e completa a differenza dell'ambiente tavola.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    La cosa è veramente strana.
    Prova a fare così:
    Vai nell' assieme e sposta il punto di inserimento, nell' albero modello. sotto il primo particolare in modo che venga visualizzato solo questo.
    Rigenera varie volte e guarda cosa succede nel drw.
    Sposta il punto di inserimento sotto il secondo componente e ripeti le operazioni precedenti.
    Vai avanti così, un particolare alla volta, fino a quando non si verifica il problema.
    A questo punto bisogna capire il perchè.
    (Albert Einstein)
    8
    ok,verifico e ti faccio sapere...ho provato ad inserire un file in allegato per far chiarezza ma i filtri in azienda mi bloccano l'inserimento.
    Vedrò di inserirlo casomai da casa..
    P.s.Ho altri colleghi che utilizzano il wf2 ma nessuno ha trovato una risposta....
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Hai provato a rifare il drw da un' altra postazione cad ? Il problema rimane ?
    (Albert Einstein)
    1. Risposte: 5
    2. Problema con sezione in una tavola
      Di FIGOR71 nel forum Solidworks
    3. problemi di visualizzazione saldature drawing Pro Engineer Wildfire 4
      Di Tommymcrayan nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Proe WF4 problema con messa in tavola sezione trasversale di offset
      Di ssayan79 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Problema visualizzazione messe in tavola
      Di Dum nel forum Solidworks
