Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: TUBO SPIRALATO
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Predefinito TUBO SPIRALATO
    Ciao a tutti
    Devo modellare un tubo spiralato, come da immagine allegata. Che metodo mi consigliate ?
    Naturalmente deve essere orientato nello spazio, pensavo ad una curva generata da una serie di punti riferiti ad un sistema di coordinate, e il più realistico possibile.
    Grazie, ogni suggerimento è ben accetto.
    (Albert Einstein)
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Mah ! Per ora l' ho fatto così.
    E' un po peso, ma l' aspetto non è male. Se poi viene fuori un' altro metodo, meglio.
    (Albert Einstein)
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    C'e una discussione di un po di anni fa.. in cad meccanici a confronto guardatela.. c'e anche pro/e dacci un occhiata
    se non ricordo male dovrebbe essere ho variable sweep in pro/e o con il TRAJPAR
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ight=corrugato
    io in catia v5 la si fa con combina e sweep + formula legge
    saluti rs4
    Utente Junior L'avatar di JAMBO1970
    74
    Direttore Tecnico
    Autocad,Pro-E;Creo2.0;Creo3.0;Creo4.0
    DANI-3D ecco un'altro metodo per creare tubi corrugati , anche se
    con feature non certo leggere.
    JAMBO
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    Ciao RS4, discussione interessante, non la conoscevo.
    Ad essere pignoli è un po diverso il tubo spiralato dal corrugato, perché, appunto il rinforzo metallico descrive una spirale.
    Comunque la quarderò con attenzione.
    (Albert Einstein)
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da JAMBO1970 Visualizza Messaggio
    JAMBO
    Grazie, ma con WF5 non riesco ad aprire il file
    (Albert Einstein)
    74
    Direttore Tecnico
    Il file è stato creato con WF4 dovresti riuscire ad aprirlo.
    JAMBO
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Mi dispiace, mi dice "impossibile aprire il file".
    Lo puoi postare zippato ? Forse non ce la faccio a scaricarlo.
    (Albert Einstein)
    74
    Direttore Tecnico
    ok,prova ora.
    JAMBO
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    ok,prova ora.
    Ok
    Ottima soluzione, aspetto gradevole, buona la parametrizzazione e la formula nelle relazioni.
    Le uniche pecche sono che, anche questa soluzione, va bene per un tubo corrugato e non per uno spiralato e la pesantezza delle superfici, ma, per questo, comincio a credere che non si possa fare di meglio.
    Grazie per la collaborazione
    (Albert Einstein)
    1. Modellare tubo spiralato
      Di ddn nel forum Solidworks
      Risposte: 36
    2. Creare un tubo in un altro tubo
      Di roccolaser nel forum Solidworks
      Risposte: 46
    3. Tubo 3D
      Di MarcoMu nel forum Inventor
    4. tubo del gas
      Di maca75 nel forum Discussioni Off Topics
    5. SCHIACCIAMENTO TUBO
      Di gianni76 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
