Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 30 di 30
  1. #21
    Utente Junior L'avatar di The X
    31
    Progettista-Gestionale
    Pro-E WF4 & PDMLink
    Citazione Originariamente Scritto da nicksoft Visualizza Messaggio
    Il txt dei parametri è solo un espediente per ottenere il nome del file. Appena ho un attimo ci guardo meglio perchè, anche se è vero che prima devi impostare l'area di lavoro altrimenti te lo crea sul desktop (file-imposta directory di lavoro) in effetti il file trail va in crash per i soliti problemi di percorsi...ci guardo e ti dico.
    La directory di lavoro l'avevo già impostata, quello che mi sfugge è dove è il nome del file ??? Esportando i parametri mi stampa, appunto, SOLO i parametri senza il nome della parte, idem se esporto le relazioni...
    E poi...il programma opendrw.exe si aspetta di trovare quale file ? opendrw.txt nella directory di lavoro oppure un file generato automaticamente da pro-e quando fai info-relazioni, es. rels.inf ? Perchè lanciando manualmente opendrw.exe mi dice comunque "file non trovato", segno che il programma non trova il file voluto...
  2. #22
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da The X Visualizza Messaggio
    Il nome della parte è nel nome del file, non ti esporta infatti un file chiamato pippo_par.txt ? Se il tuo disegno si chiama pippo.drw, funzionerà (quando lo sistemo).
    opendrw.exe si aspetta di trovare appunto questo file, e poi crea il trail. Comunque ti consiglio di non continuare, perchè se il trail ti va fuori sequenza ti va in crash ProE, aspetta un po' che lo sistemo
    Una cosa utile : se nel batch di partenza di ProE oppure nell'ambiente mettete la variabile set CONTINUE_FROM_OOS=1, il programma non andrà in crash quando un trail va fuori sequenza, ma vi indicherà la riga con l'errore. Molto comodo.
  3. #23
    31
    Pro-E WF4 & PDMLink
    No, non mi genera nessun file txt, questo è il problema...
  4. #24
    31
    Pro-E WF4 & PDMLink
    Se a qualcuno può tornare utile sono riuscito, tramite script bash, a creare una macro per fare l'operazione in oggetto :)
  5. #25
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Io ne sarei MOOOOOLTO interessato....
    De Maria Gabriele
  6. #26
    796
    puglia
    io sono interessato..........
    bb
  7. #27
    31
    Pro-E WF4 & PDMLink
    Domani sistemo la macro mettendoci qlc commento e poi ve la posto, perché essendo molto personalizzata un minimo dovrete adattarvela alla vs situazione :)
  8. #28
    457
    Mechanical Design Engineer
    ciao,
    proprio ora mi sono accorto di questa "vecchia" discussione che è stata ripresa...
    sarei interessato anche io, ho letto che posterai la tua macro, lo farai in pvt o in pubblico? se in pvt la posteresti anche a me?
    ti ringrazio e buona giornata
  9. #29
    31
    Pro-E WF4 & PDMLink
    Oggi non ho avuto tempo di respirare al lavoro MA domani, salvo imprevisto, mi ci metto e la metto in pubblico su questo thread...
  10. #30
    31
    Pro-E WF4 & PDMLink
    Ecco qua le macro : http://www.cad3d.it/forum1/showpost....6&postcount=11
    Per comodità continuiamo solo nell'altro post :)
    1. macro creazione .dxf e .ppi
      Di tripsy nel forum Solidworks
    2. Macro per creazione file di testo con estensione .ppi
      Di tripsy nel forum VBA per Autocad
    3. Macro per la creazione delle messe in tavola
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. HELP : Macro per aprire un file con l'uso di Parametri
      Di The X nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Macro per creazione molla
