Risultati da 11 a 20 di 30
    Utente Junior L'avatar di The X
    31
    Progettista-Gestionale
    Pro-E WF4 & PDMLink
    Citazione Originariamente Scritto da whitet Visualizza Messaggio
    da wf4 in avanti fare una dll VB non dovrebbe essere difficile...
    basterebbe al salvataggio del drw scrivere un parametro nel per con il nome del file drw....
    Peccato che al lavoro utilizziamo la WF3 e per 2/3 anni minimo non passeremo alla 4...
    @Ozzy : Non che riesci a ritrovare la macro dal tuo HD ?
    Tnk
    Ozzy
    Ho il mio vecchio pc fuori uso, ho pigliato un worm li da 10 giorni che devo metterlo a posto ma non ho tempo, ho dati sparsi ovunque e sono molto preso ultimamente, quindi non ti garantisco che la cosa sar breve.
    Al momento ti conviene usare il parametro come detto precendetemente.
    Ozzy
    4
    impiegato tecnico
    Pro Engineer
    Predefinito Creazione macro apertura drw
    Ciao Ozzy,
    sono abbastanza nuovo del forum...
    per caso hai pi trovato la famosa macro di apertura Drw da prt o asm atttivo?
    Gtrzie
    4
    impiegato tecnico
    Pro Engineer
    Scusate,
    ovviamente ragazzi rivolto a tutti,mi sono affidato a Ozzy perch rinomato e perch l'ultimo che ha dato una risposta valida,che purtroppo non riesco ad utilizzare poich sono un novello proengineerino
    31
    Pro-E WF4 & PDMLink
    Nel frattempo, al lavoro, siamo passato alla WF4 e PDMLink per cui l'ipotesi della "dll VB" sarebbe anche possibile...
    Qualcuno ne ha gi fatta una ?
    4
    impiegato tecnico
    Pro Engineer
    ...purtroppo non so nemmeno cosa sia....
  7. #17
    4
    impiegato tecnico
    Pro Engineer
  8. #18
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Senza garanzia di funzionamento...l'ho fatto al volo. Per wildfire 4 e Creo 1.
    aggiungete al vostro config.pro il config che dentro lo zip e aprite ProE
    Mettete il file openDrw.exe nella cartella in cui state lavorando
    provate la macro SS da un PRT/ASM
    Sappiatemi dire
    Ultima modifica di maxopus; 07-11-2011 alle 10: 27 Motivo: Eliminato l'allegato su richiesta dell'utente
  9. #19
    31
    Pro-E WF4 & PDMLink
    Ho provato la tua macro MA mi da l'errore che ho allegato, ovvero :
    File non trovato : eseguire da Pro-E : parametri-->file-->esporta-->formato txt.
    Andando a vedere cosa fanno, singolarmente, le 3 sotto-macro penso di aver capito che la prima "_ss1" dovrebbe creare il file "opendrw.txt" mentre con quella definitiva "ss" vai ad aprire il file "opendrw.txt" debitamente modificato dal tuo .exe.
    Il problema che con la prima macro NON mi viene creato il file opendrw.txt che, se ho ben capito, gli dici di salvarlo sul desktop.
    Cmq, quello che non mi chiaro cosa si aspetta di trovare il tuo programma dentro quel file txt, perch se in tale file c' il risultato dell'esportazione dei parametri (fatta dal Men Strumenti - Parametri - Parte - Info --> File - Salva con nome) allora l dentro non c' il nome del modello prt/asm...
  10. #20
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da The X Visualizza Messaggio
    Il txt dei parametri solo un espediente per ottenere il nome del file. Appena ho un attimo ci guardo meglio perch, anche se vero che prima devi impostare l'area di lavoro altrimenti te lo crea sul desktop (file-imposta directory di lavoro) in effetti il file trail va in crash per i soliti problemi di percorsi...ci guardo e ti dico.
    1. macro creazione .dxf e .ppi
      Di tripsy nel forum Solidworks
    2. Macro per creazione file di testo con estensione .ppi
      Di tripsy nel forum VBA per Autocad
    3. Macro per la creazione delle messe in tavola
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. HELP : Macro per aprire un file con l'uso di Parametri
      Di The X nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Macro per creazione molla
