Risultati da 1 a 10 di 30
    6
    progettista meccanico
    Ranzano [My House] Parma [Work House]
    Pro-e
    Predefinito Creazione macro per aprire drw
    Ciao a tutti, sono nuovo iscritto... e guiro che ho usato la funzione cerca ma non ho trovato niente...
    Il mio problema è che vorrei creare una macro (che ho visto, quindi so che è fattibile, con la quale selezionando la parte o l'assieme nell 'albero modello (funziona solo sulla parte o sull'assieme attivo) la macro mi apre il relativo drw...
    Qualcuno mi sa aiutare... probabilmante è una stupidaggine ma ci vado giù da matto
    Ozzy
    Non è così tanto una stupidaggine, comunque si c'è il modo ma non è un modo molto elegante.
    L'avevo fatta anni fa e funzionava anche ma poi non l'ho più usata anche perchè non è una cosa indispensabile.
    In teoria bisogna creare una doppia macro, una che richiama il tiff creato con lo stesso nome e una che richiama un bat.
    6
    Pro-e
    Grazie Ozzy, potresti essere più preciso??
    è ovvio che non è indispensabile, come non lo è nessuna macro, sono solo una questione di comodità
    Ozzy
    Ce l'ho da qualche parte a casa in qualche HD sotto qualche cartella in qualche config di prova...Devo fare una ricerca e se la trovo te la passo.
    Al momento potresti risolvere creandoti un parametro stringa all'interno dell'assieme chiamato ad esempio:NR_DISEGNO e come valore dargli il valore associato, così hai un rif.
    Comunque il sistema c'è ripeto ma non è elegante.
    Saluti Ozzy
    Utente Standard L'avatar di TechnoStudio
    126
    Pro-E, SolidWorks, SolidEdge / Cinema / Photoshop, Illustrator, Freehand
    ozzy ne sai sempre una più del diavolo..
    Studio tecnico - www.technostudiodesign.it - progettazione meccanica (aggiornato)
    Utente Junior L'avatar di The X
    31
    Progettista-Gestionale
    Pro-E WF4 & PDMLink
    Rispolvero questa discussione perché anch'io sono alla ricerca di una macro per aprire il drw relativo ad un assieme/parte aperta...
    Siete poi riusciti a trovarla ?
    GRAZIE
    Ozzy
    Ma se usi intralink lo dovresti trovare facilmente negli oggetti collegati...
    31
    Pro-E WF4 & PDMLink
    Si uso intralink MA a me piacerebbe, quando sono dentro pro-e a lavorare ad un particolare/assieme, poter aprire velocemente la messa in tavola relativa.
    Questo perché mi capita sempre di dover aprire sia il 3d che il 2d e siccome i ns files si chiamano tutti con 11 numeri (es. 32801040003) non è proprio un lampo aprire il drw.
    457
    Mechanical Design Engineer
    Citazione Originariamente Scritto da The X Visualizza Messaggio
    GRAZIE
    Sarebbe molto interessante anche per me!
    buona serata
    whitet
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele-san Visualizza Messaggio
    buona serata
    da wf4 in avanti fare una dll VB non dovrebbe essere difficile...
    basterebbe al salvataggio del drw scrivere un parametro nel per con il nome del file drw....
    1. macro creazione .dxf e .ppi
      Di tripsy nel forum Solidworks
    2. Macro per creazione file di testo con estensione .ppi
      Di tripsy nel forum VBA per Autocad
    3. Macro per la creazione delle messe in tavola
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. HELP : Macro per aprire un file con l'uso di Parametri
      Di The X nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Macro per creazione molla
