Protolabs.it
Risultati da 1 a 9 di 9
    10
    Progettista/Disegnatore
    Siemens NX 9.0.3 + TC10
    Predefinito Simboli rugositÓ in cartiglio NX
    Salve,
    ho un problema abbastanza grave:
    nel mio cartiglio personalizzato dovrei inserire i simboli di rugositÓ da editare con il valore corretto una volta completato il disegno. Purtroppo non riesco a capire come poter aggiungere questi simboli nella tabella del cartiglio. Interpellati gli uomini siemens mi dicono che non Ŕ possibile.
    Qualcuno conferma oppure li smentisce indicandomi una procedura?
    grazie mille.
    Ing. Luca Mantesso
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Non puoi mettere un simbolo nel cartiglio e collegarlo ad un attributo della tavola?
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    10
    Il problema Ŕ che non posso mettere il simbolo di rugositÓ in una cella/tabella del cartiglio e se lo metto fuori quando cambio il formato del cartiglio i simboli rimangono a spasso e non si ripisizionano nella posizione coretta del nuovo formato..
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da gospel Visualizza Messaggio
    Non Ŕ che capisco tanto...
    PerchŔ non puoi metterlo in un tabella del cartiglio?
    .. eh, comunque, se non lo puoi mettere nel template allora c'Ŕ poco da fare, scusa... ovvio che se lo appiccichi e basta sul foglio, al cambio di formato lui resta li.
    10
    Non posso metterlo perchÚ in una cella non si possono mettere i simboli compresi quelli di rugositÓ..non so dirti se esiste una soluzione ma anche i tecnici siemens dicono che al momento non si pu˛..
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Dubito ti abbiano detto che non si possono mettere dentro una tabella del cartiglio.
    E' un simbolo qualunque con un testo.
    la soluzione Ŕ:
    - Editare il Template 2D
    - Impostare un attributo associato alla tavola (non lo farei associato al modello visto che Ŕ semplicemente descrittivo)
    - Mettere il simbolo di rugositÓ con un testo variabile legato all'attributo del 2D del punto sopra
    ... quando metti il cartiglio vai negli attributi della tavola, compili l'attributo e l'atttributo va a popolare la scritta del simbolo di rugositÓ.
    10
    la soluzione Ŕ:
    Ti assicuro che Ŕ 2 settimane che ci stanno provando gli uomini siemens senza successo..tu puoi farmi un file semplicissimo con dentro il simbolo nella tabella e me lo alleghi alla discussione qui?
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Beppe.zip
    Ti allego il file che ho fatto e il PAX per inserirlo.
    Ho usato questa tecnica:
    - Creato un formato vuoto
    - Creato il cartiglio e il formato
    - Creati 3 attributi (2 per nomi e 1 per la rugositÓ) (DIS - APPR - TOLL GEN)
    - Inseriti simboli ed annotazioni. le annotazioni sono collegate agli attributi.
    Quando iserisci il formato viene inserito con i valori memorizzati all'inizio. Vai sugli attributi, compili i valori di Dis/Appr/Toll Gen e questi valori vengono ribaltati sul cartiglio
    10
    Grazie mille, appena ho 2 minuti di calma lo guardo e cerco di riproporlo pure sul mio cartiglio ;)
    Grazie ancora.
    1. Simboli rugositÓ
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. RUGOSITA' GENERALE
      Di fabio.f21 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. RugositÓ filettature
      Di MBT nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 25
    4. Prescrizione rugositÓ
      Di Albest nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. RugositÓ
