Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 28 di 28
Discussione: Coclea rototraslatrice
  1. #21
    28
    Studente
    SW
    Accidenti RS4 assomiglia davvero parecchio a quello reale.
    Oggi non ho avuto un attimo di tempo, domani posto la foto con le due coclee impegnate, che ho scoperto essere montate con una differenza di 90° l'una dall'altra (oltre che essere simmetriche).
    Purtroppo l'azienda dove lavoro non vuole che pubblichi materiale, quindi non posso postare il video, ma per me è stato affascinante (magari in privato posso mandarvelo ;) )
  2. #22
    28
    Studente
    SW
    Allego le due coclee impegnate con prodotti (la direzione e' sempre da destra verso sinistra)
  3. #23
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    mi sembra o nessuna delle due facce della coclea è perpendicolare al fondo? Nella parte centrale della coclea originale una delle due facce (tolti i raccordi) è sempre perpendicolare al fondo e l'altra ha un angolo maggiore di 90°.
    Che profilo hai usato per fare il taglio?
    Potresti descrivere come funzionano le opzioni del comando sweep per controllare la rotazione o la modifica del profilo?
    Quello di CATIA pare decisamente un comando sofisticato
    Ciao Marco..
    forse l'immagine non rende ma il movimento e perpendicolare al pavimento ruota solo l'elica per poter dare l'angolo al contenitore e svincolarlo..
    per quando riguarda la funzione sweep che ho utilizzato, e lungo la superficie di riferimento in questo caso il piano yz, ma avrei potuto utilizzare anche la funzione con la direzione di estrazione fanno la stessa cosa, per le prime 3 spire costante a 10° ho impostato l'angolo iniziale già a 10° costante... per le successive spire riprendevo l'angolo a 0° iniziale e finale 10 15 20° etc .applicando in questo caso una funzione legge di tipo S, cioè che mano mano che avvolge raggiunge il grado finale ed a meta spira si trova metà gradazione, esempio se al finale e 15° a metà percorso e 7.5°
    allego immagini esplicativo e modello matematico
    ci vorrebbe qualcuno con il Kinematics per la cinematica,, .. io non ho tempo.. sarebbe bello vederlo in movimento
    marco posti il video di youtube non riesco ad andare
  4. #24
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    Ciao Marco..
    Si, queto mi era chiaro, ma mi riferivo al fatto che hai usato un profilo di sketch con entrambe le facce non ortogonali rispetto al fondo dello scavo.
    Minchia!! Davvero potente.
    Io l'altro giorno quando avevo provato a pistolare un po' e per ottenere quel risultato la funzone sweep di SWX è inutilizzabile. Ho dovuto fare un taglio di loft, ma servono minimo 3 sezioni per giro altrimenti con due sezioni sullo stesso piano non segue la curva guida (l'elicoide). Io ne ho messe 4 per giro e su 8 giri non ti passa più a selezionarli uno alla volta e posizionare i connettori di allineamento profilo al posto giusto, ma si fa.
    Il vantaggio di usare il loft è quello di poter cambiare forma a ogni profilo profilo di taglio come avviene nella coclea reale. Se ho tempo una di queste sere completo il modello e lo posto.
    Con CATIA puoi anche modificare ad ogni step oltre che l'orientamento anche le quote del profilo di sweep? NOn dirmi di no, altrimenti è porprio un catorcio di software e dovrebbero regalarlo con dixan
    ©Meccbell
  5. #25
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Predefinito loft spirale quadrata con diversi profili
    non ho capito ma è ortogonale al piano comunque
    quello che dici tu di utilizzare piu profili lo fa nel loft come in SWX, credo nella sweep che io sappia ruota i profili come spiegato in precedenza..
    ma comunque ci sono tantissime opzioni in Catia.. c'e anche la Sweep adattativa.. un casino
    ti posto immagine di una sfida fatta tempo fa sull'algomento loft con sezioni diverse qui nel forum
    le sezioni in rosso come vedi differenti anche come tipologia potentissimo come comando davvero
    scusa l'offtopic anonto :)
  6. #26
    28
    Studente
    SW
    Ma figuratevi, e' comunque interessante, e qualcosa mi dice che dovro' imparare catia per poter lavorare sulle coclee.
    Dovendo poi fare delle simulazioni con tutti gli oggetti in 3d, da Catia a SWX posso esportare un 3d per poi utilizzarlo su SWX?
    O mi conviene fare tutto su Catia (ammesso che sia possibile)?
  7. #27
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da anonto Visualizza Messaggio
    Ciao anonto.. non conosco SWX ma sono sicurissimo che riesce a fare tranquillamente queste lavorazione .... forse meglio di Catia... in alcuni casi fidati.. e un ottimo prodotto ... studiatelo.. .ne ho sentito e visto sul forum di cose che fa..
    catia e molto complesso e macchinoso.. alla fine riesce...
    non sono mai d'accordo a passare da un cad all'altro scambio tra iges e step... poi come torni indietro.. .perdi tutto
  8. #28
    28
    Studente
    SW
    Scusa il disturbo RS4, ma mi puoi fare un video o una guida su come ottenere quella coclea?
    Sono un assoluto novizio di Catia e non so da dove cominciare
    1. Progetto coclea
      Di Massimo1409 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Aiuto Coclea .ipt
      Di claudio1294 nel forum Inventor
    3. Coclea
      Di sps nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Coclea
      Di Devis nel forum Solidworks
    5. Progetto coclea
      Di Massimo1409 nel forum Settore manifatturiero/industriale
    Tag per Questa Discussione
