Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di mousetrap
    23
    PROGETTISTA
    PIEMONTE
    NX 7.5 - CATIA v5r18
    [principiante] Domanda creazione Spina guida
    Dopo anni di catia mi ritrovo a dover imparare da solo (ed anche in fretta) UG NX4.
    A parte la difficoltà iniziale nel trovare le centinaia di icone disponibili adesso mi inizio ad ambientare, ma non riesco a trovare il comando per un'azione semplicissima:
    fare un raccordo tra 2 curve in 3D. Ho provato la "BRIDGE CURVE" ma non mi permette di impostare un raggio manualmente, mi lavora in connessione automatica... mi aiutate per favore?
    In pratica devo realizzare un percorso per un condotto a sezione variabile e non riesco a creare la spina guida come la voglio io.
    NX7.5/CATIA V5R18 Engine Design
    Intel I7 860 / Quadro FX3500 / Windows 7 X64
    Utente Junior L'avatar di Primizio
    32
    Impiegato
    NX 7.5
    Salve sono Primizio è la prima volta che scrivo su questo forum sono contento di farlo aiutando qualcuno .
    Per il raccordo prova questo comando dal menù "Inserisci->Curva->Curve Base....."
    Poi utilizza l'opzione raccordo quindi raccordo tra 2 curve .
    Saluti a tutti.
    Ultima modifica di Primizio; 03-04-2008 alle 16: 40 Motivo: Integrazione
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    In NX5 c'e un comando dedicato.
    Insert - curve from curves - circular blend curve.
    In NX4 non mi sembra di ricordare esista.
    Workaround: Crea il profilo sul piano, e proietta in 3d con la componente "Z" che ti serve.
    Ciao, Beppino
    23
    PROGETTISTA
    PIEMONTE
    Citazione Originariamente Scritto da Primizio Visualizza Messaggio
    Saluti a tutti.
    Grazie! era quello che cercavo!
    Mi sai dire perchè una volta creata una spina guida e voglio usarla come percorso tra 2 profili mi dice "invalid spine string definition"??
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da mousetrap Visualizza Messaggio
    Ma non è associativo. e va bene solo se le 2 curve da raccordare giaciono sullo stesso piano.
    Non va bene per raccordare curve 3d.
    Il comando associativo, è:
    Insert - Curve - Lines and arcs - Arc Tangent Tangent Radius
    Ultima modifica di beppino; 04-04-2008 alle 16: 37
    Ciao, Beppino
    32
    Impiegato
    NX 7.5
    I segmenti o i prolungamenti di questi devono intersecarsi altrimenti il comando non crea un percorso continuo e lo sweep non passa....
    Non sono bravo in geometria ma non credo che si possano raccodare con un arco di cerchio due segmenti non complanari.
    Due segmenti o rette che si intersecano sono per forza complanari.
    ...o no...aiuto mi fa male la testa....
    E' comunque meglio come suggerisce Beppino usare il comando :
    Puoi modificare i raggi quando vuoi.
    La storia insegna che la storia non ha mai insegnato nulla...:(
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Giusto, con 2 curve 3d non si può fare. Ma il comando di NX5, crea un raccordo (spline) che corre su un cilindro del raggio voluto.
    Lo vedi come raggio corretto se lo guardi lungo la direzione del cilindro.
    Ciao, Beppino
    1. foro alesato per spina
      Di livido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 19
    2. interasse fori di spina
      Di cece73 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Simbolo di Spina
      Di Zuba nel forum Inventor
    4. simbolo spina
      Di spino85 nel forum Inventor
    5. Creazione nuova parte derivata (probabile domanda banale)
      Di redskorpion nel forum Solidworks
