Risultati da 1 a 7 di 7
    135
    Solid Edge ST8
    Predefinito Default linee di inerruzione
    Buongiorno.
    SEv19.
    Avete idea se c'è modo di modificare il default delle linee di interruzione in draft?
    Parlo della scelta del simbolo di interruzione , della dimensione del simbolo etc, etc.
    Grazie.
    Ape
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    dovrebbe esserci anche sull v19, ossia quando fai il click dx su una vista e scegli "aggiungi linea di interruzione" dovrebbe darti sulla barra orizzontale le varie voci per scegliere il tipo di interuzzione (linea curva, spezzata, ecc.) e l'offset tra una e l'altra.
    Gianluca...alias Tequila
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da ApeGana Visualizza Messaggio
    Buongiorno.
    SEv19.
    Grazie.
    Ape
    Non ricordo nella V19, per certo nelle ultime viene mantenuto l'ultimo utilizzato.
    Forse devi impostarlo nello stile di quotatura che utilizzi (se disponibile nelle impostazioni dello stile ovviamente).
    Cintura nera di solid edge
    135
    Solid Edge ST8
    Si, si, si possono selezionare, ma non mantiene l'ultima impostazione.
    Non ho trovato niente negli stili.
    Ho provato anche a cercare nel registro di configurazione se ci fosse una chiave opportuna... ma non ho trovato niente (anche perché non so cosa cercare). Avete idea di come si chiamino le linee di interruzione nella versione inglese?
    Grazie comunque.
    Ape
    952
    Romagna
    Mantiene l'ultimo utilizzato (come per linee, quote, ecc).
    Crea su una nuova vista una nuova interruzione, prima di confermare, imposta offset, tipo e linea poi conferma.
    Da ora in poi, su disegni nuovi ti propone gli stessi settings (ultimo usato).
    Fai un paio di tentativi e vedrai che ci si riesce.
    9340
    Grazie comunque.
    Ape
    io ho la V18 e anche a me funziona come dici tu.
    135
    Solid Edge ST8
    No, avevo già tentato prima di aprire il thread.
    Nella versione 19 (come anche nella 18 --> vedi Cacciatorino) non tiene memoria dell'impostazione. Evidentemente nelle versioni successive hanno migliorato questo aspetto.
    1. ipj di default è....
      Di K79 nel forum Inventor
    2. Interrompere linee di disegno con linee quote
      Di saracf nel forum Solidworks
    3. Linee nascoste uguali alle linee in vista
      Di ringhio82 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. linee parallele ad altre linee
      Di rdf nel forum Ansys
    5. HELP! Default personalizzati o Customer Default
      Di Domenico80 nel forum NX (Unigraphics)
