Discussione: Uso del parametrico
    1
    ThinkDesign
    Uso del parametrico
    Buongiorno a tutti, da poco ho iniziato a lavorare per una azienda che utilizza questo software di progettazione.
    Essendo precedentemente abituato a utilizzare principalmente Solidworks e Inventor, mi trovo molto in difficoltà nell'utilizzo del paramentrico: mi spiego meglio. Mi hanno chiesto di sperimentare la progettazione di capannoni costruiti con travi IPE 220/240, che fino ad ora sono stati solamente disegnati nel bidimensionale, con il 3D di thinkdesign. A questo punto io mi sono trovato non poco in difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la parte di analisi della struttura, la parametrizzazione del capannone, la valutazione complessiva della struttura. Abituato con solidworks sto trovando il passaggio a thinkdesign, da questo punto di vista, molto difficile. C'è qualcuno che ha qualche dritta da darmi o che sa dove indirizzarmi per averla?
    Ringrazio anticipatamente chiunque risponda.
    Alessandro
    Utente Standard L'avatar di euro_ii
    153
    Consulente/Sviluppatore ERP PLM CAD
    ThinkDesign,Odoo,Python,.....
    thinkdesign e' integrato con ANSIS per la parte ad elementi finiti, quindi devi passare di li per l'analisi.
    per quanto riguarda la costruzione di strutture c'e' il modulo telai che fa al caso tuo ..
    Che genere di difficolta' hai ??
    se ci dai maggiori dettagli vediamo di aiutarti...
    Matteo Boscolo
    OmniaSolutions.eu
    1. Problema parametrico
      Di fabiomovic nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    2. Ellissoide parametrico
    3. parametrico associativo
      Di oTToLeoP nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 27
    4. Parametrico
      Di paolobura nel forum Revit
    5. [Recuperato] Cad parametrico 2D
    Tag per Questa Discussione
