Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: Adattivita' pieghe
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Scusate il ritardo:
    Per VigZ
    -1) le pieghe dovrebbero seguire il pezzo blu, e' questo il mio intento.
    -2) Gestire dallo skel:
    ho provato a variare la quota della base dello schizzo(150) ma in insieme vedo
    lo schizzo variato ma il pezzo rimane uguale (anche con aggiorna o ricrea tutto) ...qui probabilmente sbaglio qualcosa....
    Per StiKY:
    Il problema lo ho con due parti separate.
    Tarkus
    Ultima modifica di Tarkus; 03-04-2008 alle 20: 06 Motivo: Ho tolto una parte fuori trheat
    1674
    piemonte/lombardia
    faccio un esempio che funzioni... :P
    1674
    piemonte/lombardia
    a me funziona..
    non sono stto lì a mettere parametri però dall interno di a1 se metti spessore e le varie quote parametrizzate controlli tutto l assieme...
    v
    Utente Junior L'avatar di MastroTeo
    19
    Autocad - Inventor
    Io in questi casi procedo così:
    1.Creo un file corpo
    2.Creo i file lamiera importando il file corpo come pelle ed inspessendo le lamiere interessate
    3.Creo File assieme Vincolando i file di parte allineando i piani aventi lo stesso nome con i piani principali dell'assieme.
    In questo modo agendo sul file di "CORPO" i file lamiera e l'assieme si aggiorneranno di conseguenza, stessa cosa vale se gli associo una tavola.
    Non si risolve il problema dell'adattività nell'insime ma dovrebbe risolvere in sostanza quello che vuoi ottenere
    1. TopSolid - Adattività
      Di Markino nel forum Altri CAD per la Meccanica
    2. adattivita
      Di MARCOC nel forum Inventor
    3. Adattività ø foro
      Di HOOPS nel forum Inventor
    4. Adattivita' negata
      Di Dexster nel forum Inventor
    5. Adattività
      Di tecnico_plast nel forum Inventor
