Risultati da 1 a 9 di 9
    6
    Attualmente icoccupato
    Sicilia
    Solid Edge, Solid Works, EdgeCAM
    Predefinito CREAZIONE DI STEP UNIBODY
    Salve a tutti,
    avrei l'esigenza di creare uno step unibody partendo da un .asm. Ho la possibilità di aiutarmi con Catia V5.
    In sostanza chi apre lo step con un modellatore solido deve vedere una sola bodyfeature.
    Qualcuno può aiutarmi?
    Saluti.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Parto dal presupposto che utilizzi una versione ST di solid edge, visto che non l'hai specificato.
    apri un file PAR vuoto, sul menù "home" alla voce "appunti" premi il simbolo con catenino che si chiama
    "copia di parte", selezioni l'assieme indicando il "file di tipo" come .asm ed importi il tuo assieme come fosse
    un unico modello par.
    In seguito lo esporti come STEP.
    Considera che se ci sono corpi tangenti nel modello ASM il cad ti creerà superfici.
    Gianluca...alias Tequila
    378
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Se utilizzi ST5, importi i modelli in multibody.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    139
    Ingegnere
    potresti salvare in stp poi aprire l'stp in un .par dove avrei 1 sola body feature e ri-salvare l'stp...
    GioTama
    Visitate www.giotama.it
    2758
    Se lo scopo è non far vedere la struttura dell'assieme, i metodi sopra suggeriti non sono validi.
    A discrezione di chi importa il file se lo carica in un assieme verrà ricostruita la struttura dello stesso.
    Il mio consiglio è di utilizzare l'assieme semplificato e mostrare le sole superfici esterne per poi esportarle in parasolid.
    Cintura nera di solid edge
    378
    Citazione Originariamente Scritto da giotama Visualizza Messaggio
    Se lavori con ST5, se durante l'iportazione SE riconosce geometria NON MANIFOLD, ti crea sempre un modello multibody.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    378
    In realtà, con l'inserisci copia parte, se i pezzi non generano geometria non manifold, questi vengono fusi tutti tra loro.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da delki Visualizza Messaggio
    A parte il discorso del multibody introdotto con la ST5, il mio punto era che se importo un asm in un par, se non ci sono geometrie NON MANIFOLD, queste vengono appunto fuse in un unico corpo.
    Poi le procedure possono essere molteplici, specialmente dettate dalla complessità dell'assieme che si vuole "fondere" in un unico corpo
    378
    Personalmente ho voluto puntualizzare perché se non si ha la ST5 e vi sono corpi non manifold l'importazione non avviene, mentre nella ST5 avviene sempre e comunque. Nel tuo primo post avevi menzionato genericamente la versione STm quindi anche pre ST5, e no nvi era riferimento alla gestione dei corpi NON MANIFOLD.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    1. Importazione step: problema con step e template
      Di animaledizona nel forum Solid Edge
    2. CREAZIONE PUNTI RIFERIMENTO IN UNO STEP
      Di mazzu nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    3. Creazione Parte non salvabile in STEP o IGES
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. da step a par
      Di gerod nel forum Solid Edge
    5. Rigenerazione pattern step by step
      Di ghostflier77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
