Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Standard L'avatar di sail
    198
    yacht designer
    un po di qua ed un po di la
    pro/e, catia, star ccm+, etc...
    Predefinito template su doppia pagina
    Salve, sono un nuovo utente di sw, vengo da pro/e. adesso ho gli spigoli neri ma mi mancano i raggi conici.
    Un cliente ha l'abitudine di stampare un foglio di lavoro dietro al 2d esecutivo per tracciare chi ha fatto cosa, i materiali usati etc...
    attualmente, quando produco un disegno in pdf devo chiedere ad una persona di modificarlo con adobe ed aggiungere una seconda pagina col modulo da compilare dietro il disegno effettivo.
    mi chiedevo se è possibile usare un template o un altro sistema per automatizzare questo procedimento.
    grazie mille a presto.
    Ultima modifica di sail; 09-10-2013 alle 12: 51 Motivo: ortografia e dita grosse.
    www.leadingedge.it
    Yacht design & CFD Consultancy
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da sail Visualizza Messaggio
    Non ho ben compreso.... vuoi stampare fronte/retro o solo stampare 2 fogli con lo stesso retino ma viste e/o annotazioni diverse ?
    Rigaurdo alla curva conica.... ora ce l' abbiamo anche noi.
    198
    yacht designer
    innanzitutto grazie per la risposta.
    vorrei stampare fronte retro un pdf che provenga direttamente da sw. pagina 1 il mio template attuale con in piu le viste, le queotature, le note, etc. in pagina due un template o un'immagine che non tocco mai.
    in questo modo stampando fronteretro si otterrebbe quello di cui ho bisogno
    per la conica, si ho visto l'annuncio in prima pagina nella sezione.
    www.leadingedge.it
    198
    yacht designer
    riscrivo perche sono un cane a spiegarmi per iscritto.
    solidworks: adesso disegno il pezzo, creo un disegno. il disegno viene immesso in un template ed esportato in pdf. chiamaiamolo pagina1.
    una pesona b prende il mio pdf e ci attacca con acrobat una altra pagina "statica" o vuota. è solo un modulo da riempire a mano a bordo macchina.
    quello che deisdero fare io è creare un pdf con due pagine direttamente da sw. ovvero avere un template composto da una prima pagina dove metto le viste e faccio le quotature, ed una seconda pagina statica.
    www.leadingedge.it
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    vediamo se ho capito:
    in basso a sinistra ti trovi Foglio1, tu ci aggiungi un altro foglio e lo chiami magari "statico", salvi il tuto come template.
    se avrai necessità doi afare disegni a più foglio dovrai avere l'accortezza posizionare questi prima del foglio "statico".
    io per stampare in pdf uso una stampante virtuale che mi da la possibilità di settare il formato stampa in maniera differente per ogni foglio (questo però ha il limite che mi genera più pdf che poi devo unire con un programmino, altrimenti con gli stessi settaggi mi crea un pdf unico); ma ho visto che anche col salvataggio in pdf funziona e crea un documento a più pagine.
    2822
    Pane e lamiera
    Cliccli sulla linguetta, in basso a sx e aggiungi un foglio...
    Se crei un retino (estensione .slddrt) con una tabella o un modulo da compilare lo puoi scegliere al momento dell' inserimento del nuovo foglio.
    Così avrai il disegno col retino classico e il secondo foglio personalizzato il tutto gestito anche sul salvataggio in pdf.
    198
    yacht designer
    adesso mi ci metto, intanto grazie per l'aiuto ed il tempo che mi avete dedicato.
    www.leadingedge.it
    198
    yacht designer
    solu un piccolo update per confermare che la soluzione datami è quella giusta.
    ho anche approfittato dell'occasione per chiarirmi le idee su template, stili, etc...
    grazie mille di nuovo.
    www.leadingedge.it
    1. Esportare le impostazioni di pagina in singoli dwg
      Di silvio567 nel forum Lisp per Autocad
    2. errore script pagina
      Di calacc nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Impostazione di pagina per la pubblicazione
      Di libero85 nel forum AutoCAD
    4. Pagina su face-book
      Di steox73 nel forum Discussioni Off Topics
    5. Errore di caricamento pagina
      Di Preparation-H nel forum Proposte di modifiche al sito
    Tag per Questa Discussione
