Discussione: Filettature GAS
    10
    Progettista/Disegnatore
    Siemens NX 9.0.3 + TC10
    Predefinito Filettature GAS
    Salve,
    la mia azienda č da poco passata da SolidEdge a NX 8.5.
    Ho subito notato che nelle filettature manca la GAS UNI 338.
    Ho visto tramite la guida in linea come aggiungere le filettature custom ma visto che č una cosa abbastanza laboriosa (in termini di tempo), volevo sapere se qualcuno le aveva gią aggiunte e poteva magari condividerle.
    Grazie mille.
    Ing. Luca Mantesso
    21
    Progettista stampi
    NX 8.5.1.3
    Ciao gospel, personalmente per i filetti gas cilindrici uso BSP. Sapresti dirmi le differenze tra BSO e uni 338?
    21
    Progettista stampi
    NX 8.5.1.3
    volevo scrivere BSP non BSO
    10
    Citazione Originariamente Scritto da Lorenzo77 Visualizza Messaggio
    Le filettature BSP sono norme inglesi espresse in pollici..in Italia e in generale in europa seguiamo le norme UNI EN ISO espresse in mm, per le filettature GAS le norme di riferimento sono la UNI EN ISO 228-1 per le filettature cilindriche, e la ISO 7/1 per le filettature RP/RC (che normalmente poi le RP equivalgono alle filettature cilindriche ISO 228)
    La 338 č una norma per tubazioni che differisce leggermente dalle precedenti
    Utente Standard L'avatar di ciciu
    137
    Stampi Termoplastici
    Nx8.5 ; Nx10
    io avevo copiato i valori gas a seguito di quelli metric nel file nx__/ugii/thread_metric.dat .
    Questo per avere nel comando filetti la possibilitą di aggiungere gas ad un foro
    i valori che ho inserito sono :
    GAS,0
    # Filettature gas compilate da tabella UNI 339-66 4ed. con lunghezza standard
    # Name Major Minor Pitch Tap Drill Shaft Depth
    # Dia. Dia. Dia. Dia.
    # (internal (external (75% full
    # threads) threads) thread)
    # (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
    M1/8gas 9.728 8.566 0.907 8.6000 9.600 11.000
    M1/4gas 13.157 11.445 1.337 12.000 13.000 12.000
    M3/8gas 16.662 14.950 1.337 15.500 16.400 14.000
    M1/2gas 20.995 18.631 1.814 18.700 20.700 16.000
    M3/4gas 26.441 24.117 1.814 24.500 26.100 17.000
    M1gas 33.249 30.291 2.309 30.500 33.000 21.000
    M1_1/4gas 41.910 38.952 2.309 39.000 41.600 23.000
    M1_1/2gas 47.803 44.845 2.309 45.000 47.500 25.000
    M2gas 59.614 56.656 2.309 57.000 59.000 26.000
    M2_1/2gas 75.184 72.226 2.309 72.500 75.000 30.000
    M3gas 87.884 84.926 2.309 85.000 88.000 35.000
    M3_1/2gas 100.330 97.372 2.309 97.500 100.500 40.000
    M4gas 113.030 110.072 2.309 110.500 113.500 44.000
    M5gas 138.430 135.472 2.309 135.500 138.500 52.000
    M6gas 163.830 160.872 2.309 161.000 164.000 58.000
    per modificare il comando foro filettato dentro alla feature fori (post nx6) ho chiesto info all'helpdesk senza successo
    Grazie . Ciao,
    Guido
    10
    Citazione Originariamente Scritto da ciciu Visualizza Messaggio
    GAS,0
    Io sono riuscito a modificare i fori in nx 8.5/9..c'e un file da aprire in excel e da compilare. L'unica cosa che non va sono i callout del comando feature parameters nell'ambiente drawing di nx 8.5, ma penso sia un bug perche in nx9 funzionano meglio rispetto a nx 8.5
    1. Filettature
      Di Leroi nel forum Solid Edge
    2. Filettature
      Di doriano nel forum Solid Edge
    3. Filettature NPT
      Di aledelirio nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. filettature
      Di warrel79 nel forum Inventor
      Risposte: 17
    5. Filettature
      Di S90 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 21
