    Utente poco attivo L'avatar di alemasiero
    2
    Studente
    SolidWorks - Autodesk Simulation Multiphysics
    Predefinito File *.STEP e *.CATPart
    Buongiorno, sono nuovo nel forum, volevo chiedervi se sapete dirmi quali programmi 3D creano o leggono questo tipo di file (*.STEP e *.CATPart). Io utilizzo SolidWorks e so che legge il file .STEP, ma viene letto nel modo corretto? Cioè mi legge tutto l'assieme o non vede le parti? E per il file .CATPart? Esiste un programma per leggerli entrambi? E per crearli?
    Grazie per la disponibilità.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Catpart è proprietario di Catia. Step è un file di scambio, quindi viene letto da chiunque.
    www.fulvioromano.it
    2
    Studente
    Grazie per la tempestiva risposta! molto utile
    1. Trasformare file stl e obj in file step o igs
      Di Andrea0305 nel forum Altri software di CAD generico
    2. Visualizzatore per file CATIA V5 o file STEP
      Di Antony nel forum CATIA V5 vari
    3. Non riesco ad arire file catpart e catproduct
      Di ton07111983 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. [Translate] Crash importando file catpart
      Di cacciatorino nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    5. Errore apertura file CATpart
      Di Kalec nel forum CATIA V5 CATPart
