Risultati da 11 a 14 di 14
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Se non ricordo male dai miei appunti di meccanica, la base di tutti gli sforzi è la resistenza a trazione (compressione), quindi (sempre se non ricordo male) non dovresti aver bisogno della resistenza a flessione in quanto è la stessa di resistenza a trazione ma "modificata" con un fattore di moltiplicazione o di divisione... sbaglio?
    Se quello che ho detto è corretto, allora forse potresti aver sbagliato nell'impostazione delle forze o delle unità di misura, può essere?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ho fatto una ricerca e mi pare di aver detto giusto, a grandi linee.
    I valori che dovrebbero interessarti e che comunque si trovano per tutti i materiali sono la resistenza a trazione/compressione (a rottura) e il modulo di Young (modulo di elasticità normale). Con questi valori del materiale dovresti essere a posto per qualsiasi tipo di sforzo....
    261
    Perditempo
    Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
    Se il materiale è isotropico... se così non fosse (tipo il carbonio dove le fibre possono essere disposte in modo non "simmetrico") questo non è vero.
    Dire plastica vuol dire tutto e niente
    Stai cercando una ricetta? Segui il blog di Zia Ivana
    12
    Responsabile tecnico
    Inventor - Thinkdesign
    Scusate ma se esistono SW FEM che fanno ANALISI NON LINEARE e costano ancora un bel po' di soldini, ci sarà un perchè, o no?
    Il modulo FEM di Inventor è qualcosa di entry level, che aiuta molto in fase preliminare, quando devi scegliere sezioni e/o materiali (tipicamente metallici) ma non molto di più; ma occorre soprattutto sottolineare che questo FEM fa solo ANALISI LINEARI, quindi offre risultati affidabili solo se l'analisi è fatta su materiali ISOTROPI.
    Per fare analisi su materiali ANISOTROPI, occorrono SW evoluti e da quel che mi pare di capire, il tubolare in plastica che vuoi analizzare è realizzato con un materiale ANISOTROPO, pertanto è inutile che cerchi conforto dal modulo FEM presente in Inventor.
    1. accoppiamento tubolare
      Di gennaro_nap nel forum Solid Edge
    2. Telaio tubolare
      Di MrKero nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. tubolare
      Di driver nel forum Solid Edge
    4. modello x floworks-aiutooo
      Di fennicella1979 nel forum Cosmos
    5. aiutooo
      Di diemme nel forum Gioielleria Oreficeria
