Risultati da 1 a 10 di 14
    Utente Junior L'avatar di paolobaga
    16
    Disegnatore Inventor 2011
    Inventor
    Predefinito FEM TUBOLARE PLASTICA AIUTOOO !!
    Buongiorno a tutti i forumisti e al moderatore i miei omaggi.
    Mi chiamo Paolo e lavoro con inventor da diversissimi anni
    ora adopero INVENTOR Simulation 2011.
    Ora vado al dunque =) !!
    Ho creato un materiale nuovo (plastica ricoperta di filamento intrecciato)
    in EDITOR STILI e NORME. Inserendo i valori del materiale che richiede INVENTOR.
    E' possibile FEMmare un tubolare in plastica inserendo come
    valori al posto dei dati richiesti da Inventor altri valori quali
    resistenza a flessione o altro?!
    Vi ringrazio anticipatamente.
    Spero essere stato chiaro ma è difficile da spiegare !!
    MILLE GRAZIE !
    Paolo B.
    Utente Standard L'avatar di c3kkos
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    Non capisco, se hai definito completamente un nuovo materiale, compilando tutti i campi-carattestica..
    Una volta assegnato il materiale custom al modello, Inventor, ma come ogni altro programma di categoria, và a pprendersi quei valori per le analisi.
    La risposta è cosi scema che temo proprio di non aver capito la domanda :)
    16
    Inventor
    Salve c3kkos, allora ti ringrazio per l'interessamento intanto.
    Io come hai detto anche te ho inizialmente creato un nuovo materiale.
    Poi ho settato i vari componenti con quel materiale e ho iniziato il processo di analisi.
    Il mio problema, anzi no, il mio quesito è questo. E' possibile impostare Inventor in modo
    che richieda altri valori del materiale e non quelli che chiede? Ad esempio io ho i seguenti valori
    si possono impostare questi e non quelli richiesti da Inventor?
    - - - Aggiornato - - -
    Alcuni dati sono comuni, quali la densità ecc... però altri differiscono.
    Grazie ancora !!!
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    allora, ancora non son riuscito a capire bene se il tuo problema è che i valori predefiniti di caratteristica materiale non ti vanno bene e/o vorresti aggiungerne altri..
    cioè per assurdo, se inventor non chiedesse di specificare nel nuovo materiale la sua densità, tu vorresti inserirla..
    questo mi pare non impossibile ma improbabile, dato che il software FEM incluso in inventor di sicuro accetta dei parametri d'input FISSI, che userà nei suoi intricatissimi calcoli...
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    aggiungo:
    io uso solidworks...
    e i parametri da inserire sono forzati all'interno di una tabella fissa...
    Codice:
    	<physicalproperties>
    		<EX displayname="Modulo elastico in X" value="2E+011" usepropertycurve="0"/>
    		<NUXY displayname="Rapporto di Poisson in XY" value="0.28" usepropertycurve="0"/>
    		<GXY displayname="Modulo di taglio in XY" value="7.9E+010" usepropertycurve="0"/>
    		<ALPX displayname="Coefficiente di espansione termica in X" value="1.1e-005" usepropertycurve="0"/>
    		<DENS displayname="Densità di massa" value="7900" usepropertycurve="0"/>
    		<KX displayname="Conducibilità termica in X" value="14" usepropertycurve="0"/>
    		<C displayname="Calore specifico" value="440" usepropertycurve="0"/>
    		<SIGXT displayname="Resistenza alla trazione in X" value="600000000" usepropertycurve="0"/>
    		<SIGYLD displayname="Snervamento" value="400000000" usepropertycurve="0"/>
    	</physicalproperties>
    "resistenza a flessione" non è modulo elastico??
    Utente Standard L'avatar di GianniM
    149
    studente
    italia
    bo
    Partiamo dalle cose importanti. Tu cosa vuoi calcolare?
    Al fine di ottenere i risultati che il FEM inventor genera i parametri richiesti sono sufficienti e non ne servono altri. I risultati calcolati sono notevoli, sei sicuro che a te serve altro? Cosa sarebbe?
    Se ti serve calcolare ulteriori valori a quelli previsti, dubito sia possibile, perché i codici di calcolo sono inseriti dentro il software. Pur non escludendo completamente la possibilità, io non saprei proprio come aggiungere ulteriori forumule all'analisi FEM.
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    inoltre.. data la natura plastica del componente, che cos'altro dovresti calcolare, se non la tenuta meccanica?
    non mi viene in mente niente
    16
    Inventor
    Perdonate se non ho risposto subito! Ma eravamo davvero incasinati ! Allora sono stato poco chiaro e mi scuso.
    Ho creato un materiale plastico. Ho impostato i dati fissi che Inventor richiede, quali: densità, resistenza massima a trazione, resistenza a snervamento, ecc...
    Ebbene ho eseguito una prima analisi che però non è veritiera nel senso che, il materiale creato è idoneo ad usi di trazione grazie alla sua elevata resistenza massima a trazione; ma non è idoneo a usi che prevedono sforzi flesso-torsionali. Vado a fare un esempio.
    16
    Inventor
    Ho creato un pianale di carico per un veicolo elettrico. Questo pianale è costituito dal tubolare del materiale plastico che ho creato. Orbene, per andare a provare la portata di questo cassone l'ho caricato con una forza remota di 6000N (circa 600 kg distribuita sulla superificie del pianale. L'ho provato a femmare ed ho ottenuto che il pianale non sente neanche un pò di sforzo! Avrei voluto aggiungere altri valori al FEM come la reistenza a trazione (senso: trasversale) resistenza a compressione (trasversale) flexural moduls (trasversale) ecc...
    16
    Inventor
    Per ottenere magari un valore più veritiero, in quanto il materiale plastico da me creato sono certo che non resisterebbe all'utilizzo di cui sopra ho scritto (del cassone) in quanto la struttura sarebbe caricata a forze flessionali e non forze di trazione. Ora proverò a confrontare i risultati sia con i tubolari di materiale plastico che con i tubolari in acciaio per verificare i calcoli. Grazie a tutti per l'interessamento !
    1. accoppiamento tubolare
      Di gennaro_nap nel forum Solid Edge
    2. Telaio tubolare
      Di MrKero nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. tubolare
      Di driver nel forum Solid Edge
    4. modello x floworks-aiutooo
      Di fennicella1979 nel forum Cosmos
    5. aiutooo
      Di diemme nel forum Gioielleria Oreficeria
