Risultati da 1 a 10 di 10
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Predefinito PARAMETRO NOME DEL MODELLO
    Devo creare un CUT di testo su una parte governato dal nome del modello.
    Pensavo di creare un parametro in cui specificare il nome del modello e poi vincolare il testo al parametro.
    Come faccio ad associare il valore di un parametro al nome del modello pro-e?
    Utilizzo la W2.
    Ozzy
    Per il nome modello, intendi il nome del file proe?
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    si!!!
    il nome del file.
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Ti crei il parametro nome_modello=rel_model_name
    Nello sketch del cut inserisci il testo e, invece che immettere manualmente il codice, fai riferimento al parametro.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    Ozzy
    Esatto bravo cletus.
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    questa stringa va messa in "relazioni"?
    poi creo il parametro model_name, poi nel valore cosa ci metto perchè sia collegato alla relazione?
    Ozzy
    Devi scriverla solo nella relazione, una volta scritta ti crea il parametro, non devi più crearlo.
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    ok ho visto!!!!
    crea in automatico il parametro!!!
    grazie!
    Grande Pro/E ... il più grande programma CAD mai inventato :)
    Ragazzi sto diventando bravino ... lo smanettamento procede a grandi passi.
    Ozzy
    Bene bene!
    Ma è ancora più bello quando vai a fare modelli o assiemi gestiti da operatori condizionali.
    IF
    ELSE
    Bello bello :p
    1. Visualizzare nome modello in elenco struttura
      Di Superguido nel forum OneSpace Designer Modeling
      Risposte: 18
    2. PARAMETRO IN SOLIDWORKS
      Di luigi.paiano nel forum Solidworks
    3. "nome" Drawing = "nome" Parte/Assieme
      Risposte: 19
    4. parametro densita
      Di nadinaf@hotmail.com nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. valore di un parametro.
      Di backoffice nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
