    9338
    Predefinito [Riscritto] Licenze dalla V19 in poi
    Questa cosa era gia' stata scritta in passato ed e' andata persa, ma siccome mi sembra molto importante, cerco di riassumerla per sommi capi.
    Fino alla V18 la licenza di Solid Edge ha funzionato su una chiave hardware, mentre dalla V19 in poi essa e' calcolata su un codice associato all'hardware della macchina, precisamente il codice di formattazione del disco rigido C.
    In pratica, il file SELicense.dat permette di far funzionare Solid Edge solo sulla macchina su cui e' stato calcolato, e non su altre macchine dove e' stato installato (con la chiave hw, bastava spostare questa da una macchina ad un'altra per averlo subito funzionante). Per utilizzare Solid Edge su un altro pc, dovremmo andare sul sito della UGS e attivare la procedura di cambio Hardware, in pratica comunicare il codice disco della macchina su cui volgiamo trasferire Solid Edge, dopo di che la UGS ci inviera' un nuovo file di licenza.
    Questa procedura e' molto farragginosa e, aggiungo, anche pericolosa, basti pensare a cosa succede se abbiamo la necessita' di trasferire la licenza per finire un lavoro urgente ed in quel momento il server UGS e' down oppure la nostra connessione e' guasta. Inoltre, attenzione:
    IL SERVER PER IL TRASFERIMENTO DELLA LICENZA NON E' ACCESSIBILE SE NON ABBIAMO IN CORSO UN CONTRATTO DI ASSISTENZA. In questo caso, se dobbiamo trasferire la licenza, dobbiamo pregare il vecchio venditore che ci riabiliti un account temporaneo per fare il cambio.
    Stesso discorso per i Service Pack: quelli rilasciati durante il periodo in cui ero in assistenza, che quindi ho pagato, NON SONO PIU' ACCESSIBILI se il mio contratto d'assistenza e' nel frattempo scaduto.
    Come salvarsi da questi inghippi?
    1) Service Pack: scarichiamo finche' possiamo tutto lo scaricabile, anche i SP per le versioni gia' uscite ma che non abbiamo ancora installato
    Ciao e buon lavoro a tutti.
    Ultima modifica di Be_on_edge; 29-05-2008 alle 15: 37
    16
    disegnatore/progettista
    solid edge
    ciao cacciatorino,
    non è che saresti così gentili da mandarmi passo passo la procedura ?
    la mia mail : mark-gagnon@libero.it
    Ultima modifica di Be_on_edge; 29-05-2008 alle 15: 38
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da mark-gagnon Visualizza Messaggio
    ciao cacciatorino,
    http://www.microsoft.com/technet/sys.../volumeid.mspx
    16
    solid edge
    ..si ho visto.. ma faccio partire l'eseguibile e non succede nulla.. dove sbaglio??
    9338
    guarda, nelle istruzioni c'e' scritto, devi farlo partire da riga di comando, non facendoci doppio click sopra. cioe' apri un terminale (cmd.exe) e poi esegui il lavoro li dentro.
    Visto che non mi sembri molto esperto di windows, ti consiglio di lasciar perdere oppure di far fare il lavoro a qualcun altro. Il fatto e' che se sbagli potresti causare danni al pc, o quanto meno impedire l'esecuzione di altri programmi che hanno la licenza calcolata sul codice del disco rigido (parlando della macchina su cui andrai a modificare il codice, ovviamente).
    16
    solid edge
    ...direi che è meglio che lascio perdere....
    grazie cmq della consulenza..
    1. Esclusione componente dalla sezione
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Licenze
      Di falonef nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. Esclusione dalla distinta BOM
    4. Scollegare una disegno dalla parte
      Di ivanaf3d nel forum Solidworks
    5. Oggetto che "emette" luce VS+ (riscritto)
      Di ipotemusa nel forum Solid Edge
